500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Nguyên văn bởi mau30v1 Xem bài viếtanh Co_processor oi.anh co the cho e so dien thoai duoc ko?hay gui cho e so do mach dien dung MOSFET duoc ko?
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtBạn xem thử mạch nầy ...
Dùng 4069 thì nhàn thật ,nhưng hai bên nóng không đều .
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtSao lại nóng không đều là sao nhỉ hay duty # 50% ?
Chán quá nên làm mạch chạy 4047 ,chạy ngon .
-Mạch dang nầy còn một khiếm khuyết nữa : điện thế ra Vout=220Vac thay đổi theo Vcc=12Vdc .Khi bình mạnh thì Vout tăng cao .
Nghĩa là Vout cần ổn áp chạy mới hay .
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết-Ở mạch tui đã ráp thì đo điện thế ở hai ngỏ ra sai biệt đến 1V ,chạy không tải đã bên nóng bên nguội rồi .Thay 4069 , tụ ,trở vẫn y vậy .
...điện thế ra Vout=220Vac thay đổi theo Vcc=12Vdc .Khi bình mạnh thì Vout tăng cao... Cái này thì phải chụi thui vì mạch này đơn giản mà bác! Khi quấn biến thế bác chụi khó làm các đầu ra 180V, 200V, 220V, 240V. Khi ấy ta thêm cái chuyển mạch "vặn xoay tròn" để ra áp như yêu cầu. Còn nếu như muốn automatic một chút thì bắt chước nguyên lý cái UPS của thằng ARES, làm cái mạch dò áp ngỏ ra (dùng opamp mà so sánh thui) để đóng ngắt các relay chuyển mạch tự động làm áp ra ít bị đột biến.
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtPhải chăng MOSFET không phải là transistor?
Thân,Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
Nguyên văn bởi lexluthorvn Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tại sao sau khi nghịch lưu ra 220VAC rồi lại nắn thành 220VDC rồi lại cho qua 4 con FET để thành 220VAC? Cái này có ưu điểm gì hơn là chỉ nghịch lưu ra 220VAC thôi?
Bạn chỉ cần nhìn lõi là biết ngay.
Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtHôm qua em ra chợ trời có thấy bán DC-AC Inverter của bọn SOUER Trung Quốc các bác ạ, công suất từ 350 - 1000W. Con 1000W giá khoảng 650k. Thấy nó quảng cáo chạy được khoan điện, laptop, tivi, DVD.....!
Em có tìm thấy link của nó:
http://www.chinakh.com/product-power%20inverter.htm
Hình nó giống hệt thế này:
Đệ cũng muốn có một cái để sài. Acqui thì mình có 4 cái 12 volt 450AH mình nghĩ có thể dùng nó tạm thời khi cúp điện từ 12 đến 24 giờ. Nhà mình chỉ có 08 bóng 1,2mét, 02 tivi, 02 máy vi tinh thôi. Bạn nghỉ đử sài chứ.
...Nhà mình chỉ có 08 bóng 1,2mét, 02 tivi, 02 máy vi tinh thôi. Bạn nghỉ đử sài chứ...
Không thể nào đủ được bạn à.
Cái đèn ống tuy tiết kiệm hơn đèn dây tóc nhưng khi khởi động ăn dòng nhiều hơn đèn dây tóc, đó là lúc mồi đèn tiếp điểm nhiệt đóng lại nhằm nạp năng lượng qua cuộn dây.
Như thế này thì khả quan đây :
2 bóng 1.2m, 1 TV, 1 Computer.
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
