500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
các bác cho em hỏi tại sao tôi dùng đầu dò nhiệt loại K (K2.......dải nhiệt độ từ 0.0~400 oC ) lại rất hay cháy, mặc dù nhiệt độ nơi sử dụng chua vượt quá 400oC. Tôi đã dung 4 loại đầu dò của Germany, Japan, Korea và Taiwan...Nhưng không loại nào THỌ quá 03 tháng. Tôi đã thử dùng loại K3 của Taiwan mà không thấy khả quan.........
Nó được gắn trên đường ống khói của lò than để lấy tín hiệu nhiệt trên đồng hồ bảo vệ mạch điện........
Xin chỉ giáo...
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtMới vừa thử một cái inverter như thế, quả là hay nhưng không hiểu sao nó kêu rích (tuy nhỏ nhưng rất chói tai, dường như nó chạy tần số cao) lên thấy ghê quá hay mua nhằm đồ dỏm nhỉ. Kỹ thuật này tương tự như các UPS thì phải. Vậy bạn nào có rành về kỹ thuật làm inverter này chia sẽ mình với (rất nhỏ gọn và công suất cao nữa).
, chả bít nó lái kiểu gì mà chạy quạt vù vù
PNLab
more...www.pnlabvn.com
toi co lam manh nay roi cung chay kha tot nhung ko chay du cong xuat toi chi khoang 100w thoi khong biet toi quan bien a p the co phai dung khong
toi lan va tinh theo cong thuc lay dien dau vao cua binh acquy 48*12/qc
qc la tiet dien cua bien the nhu vay cac bac nao biet cach tinh bien ap xin chi giao gium ah ? xim cam on
thế các bác có mổ thử con UPS 500VA của Santak chưa? Cái board nhỏ xíu xiu thôi! Tui có nghiên cứu sơ sơ thì thấy nó nguyên lý thế này:
Dùng 2 con FET nghịch lưu qua BAX từ 12VDC---> 220VAC, sau đó chỉnh lưu thành 220VDC. Sau đó dùng cầu H 4 con FET để điều chế thành 220VAC để xài đó các bác . Trông cái mạch nhỏ gọn thấy mà ham!
mình cũng là dân học lõm, kô biết bạn có thể cho mình xem được mạch đó được ko. Và mình cũng kô hiểu gì mấy về phần cuối là dùng 4 con FET sao tạo ra được dạng hình SIN và 220v có bị hạn chế gì kô, có kén tải ko?
Mong nhận được ý kiến của bạn.
THANK!!!
Dạng sóng ra thì mình hông có máy đo nên không biết. nhưng dùng tốt cho máy vi tính. Có lần cúp điện nóng quá tui đánh liều lấy nó ra cắm quạt máy vô. Kết quả là máy quạt chạy ok khoảng 1 tiếng đồng hồ mà không sao hết. Có các nào cao tay về điện tử thì nhào vô phân tích mạch này giúp anh em diễn đàn cái nào?
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtSao các bạn không thử dùng IC 4069? Làm cái này nhàn lắm, tôi làm cho nguyên bộ PC ở nhà chạy êm ru mà, cũng chẳng lọc gì cả, không tải cũng OK.
IC 1: 4069
IC 2: 7805
TR 1,2: C1815
TR 3,5: IRF9540
TR 4,6: IRF540
R: dùng loại sai số 1%
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
05-08-2025, 19:43 -
