Dúng là công suất lớn thật biến áp mainhf dùng là lấy từ 1 con UPS 1200W mà . Mình đang thử thay trở công suất bằng mạch tạo xung vuông 50HZ của Co_processor sử dụng CD4047BE mà sao khi đưa tìn hiệu vào D718 hoặc TIP41 để khuyếch đại trước khi cấp vào tầng công suất thì mấy con tran này đều rất nóng(mình đang thử với biến áp nhỏ chữ chưa đưa vào bộ kia thử vì đưa về quê mất rồi) . Có pro nào đã làm mạch trên thì thử ngâm cứu xem tại sao mà nó nóng thế
500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Nguyên văn bởi chungpr0 Xem bài viếtCo_processor ơi ,Em cũng vừa làm 1 cái nghịch lưu nhưng em dùng D718.Dùng biến áp lớn,binhg 120Ah nhưng sao chất lượng điện áp ra chán lắm.Dùng bộ dàn âm thanh 900W vẫn đập ầm ầm không hề nóng .Nhưng sao dàng mỗi tivi 21ink JVC mà có 1 đốm màu hồng ở góc,mỏ hàn không nóng,quạt chạy kêu,ánh sáng thì chẳ có vấn đề ji cả.Ở mạch công suất em dùng trở công suất,Em nghĩ là do tần số không đúng 50HZ.Em không biết dùng mạch ji để tạo xung cho nóp chuẩn tần số cả.Co_processor dúp em với.Em cãm ơn nhiều vanchungmonitor@gmail.com
Cái này nguyên nhân chính là do điện áp ra không sine mà là gần vuông. Vấn đề này được đề cập nhiều lần trong diễn đàn này đặc biệt là trong các topic của Lan Hương về Converter. Đối với các bộ nghịch lưu này thì chạy các tải trở, các thiết bị có nguồn xung như máy tính thì tốt nhưng đối với các thiết bị dùng điện xoay chiều như máy quạt thì xảy ra những vấn đề như bác nêu ở trên. Nếu lọc cho sóng ra theo đúng sine thì tổn hao rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà tui đang cố gắng làm thử cái inverter sóng ra dạng sine để có thể chạy tốt với nhiều loại tải mà hiệu suất cũng tương đối. Nếu bạn quan tâm thì có thể ghé đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35470
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi babatoi334 Xem bài viết
em vua moi vao nghanh thay may anh ban van de nay cung hay em cung mun thu lam moy chiec xem nao nhung em k bit so vong quan o quan so cap la bao nhieu va quan thu cap la bao nhieu. va kich thuoc cua day o quan so cap la loai nao`. anh nao bit co the bao cho em bit dc k. em cam on!
ailopviu ui quấn máy biến áp bạn phải cần biết kích thước của khung thép là bao nhiêu rồi vào cái anh chàng google mà gõ "tính toán dây quấn máy biến áp 1 pha" là ok mà không khó nhưng không muốn gõ vào mất công
Chúc thành công nha
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tinh-...ha.110393.htmlLast edited by chungpr0; 07-05-2010, 18:03.
Chào các anh em !
Tôi cũng đang muốn làm một 12V to 220 (50=>60 Hz).
Nhưng mạch sử dụng FET anh em chỉ bảo nhe ... Cảm ơn..
quanghuy1205@gmal.comĐT : 01676455880
nguon
[QUOTE=Co_processor;170183]Nó đây thôi, chúc thành công nhé, mạch này làm nhàn hơn.[/QUOTE
mình mới vào nghề chưa rành lắm. bạn cho mình hỏi mạch này nếu output 220VAC thi cần điều chỉnh tần số ở đầu vào tại chân G của 2 con FET là bao nhiêu HZ vậy bạn. bạn nào có công thức tính cho mình xin vóiLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
bác nào có mạch nghịch lưu DC 12v thành AC 220v với p=1500w không? mình đang cần gấp.ai có thì gửi vào mail cho mình nhé. lammanh_bg@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm bọn Lowcost không khó . Nhưng bọ này có 2 nhược điểm :
1) Vừa to vừa nặng , chế tạo tốn kém vật tư ( Biến áp + cánh nhôm )
2) Dòng tiêu thụ khi không tải rất lớn ( tới 1 ampe hoặc hơn nữa )
Mình thích bọn Inverter hơn . Gọn , nhẹ mà khi chạy không tải tốn rất ít dòng .
Một bộ Inverter 500w khi chạy không tải dòng chưa tới 100mA/12V . Vì vậy nhỡ có quên không tắt mất một ngày thì Acquy cũng không hết điện .
Mình thì khác: kiến thức - thời gian đều hạn chế -> không có bài.
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
