không phải ai cũng hình dung ra vấn đề đâu.nói gì cũng phải có hình ảnh. làm điện như anh em mình thì phải co mạch điện chứ.
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
bác theanh01 đưa mạch lên a e tham khảo thì mới biết đc ntn chứ bác nói chung chung thế e cũng ko hiểu mạch bác như thế nào. Để áp ra tải thực sự là sin thì cũng phức tạp đấy qua biến áp phối hợp rồi lọc LC loằng ngoằng đằng sau. Nếu mình làm cho dân dụng thì e thấy cách điều biến sin - tam giác có vẻ ngon hơn cả, áp ra tải gần với hình sin nhất rồi, lọc LC cũng nhẹ nhàng hơn nhiều có khi ko cần lọc nữa vẫn ok ý chứ.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtkhông phải ai cũng hình dung ra vấn đề đâu.nói gì cũng phải có hình ảnh. làm điện như anh em mình thì phải co mạch điện chứ.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChỗ mình không có mạng nên phải ra quán net.Ở đó nó không cho cắm USB (nó rút hết ra rồi ) nên có hình và cả giá trị linh kiện nhưng không post lên được.Mà ra quán download phần mềm về vẽ thì mất thời gian lắm nên chỉ có thể miêu tả bằng lời thôi.Anh em thông cảm !
ặc mạch của bác theanh01 ra xung vuông thế kia thì làm gì mà chả nóng quạt với máy bơm, bác thay đổi thiết kế để xung ra gần sin đi hoặc dùng lọc sin vậy. Nhưng mà phần lọc sin đằng sau cồng kềnh lắm ko đáp ứng được yêu cầu giá rẻ của bác theanh01 đâu. Theo ngu ý của e là bác thiết kế lại phần điều khiển cho ra xung gần sin là ok nhất bác ah
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtặc mạch của bác theanh01 ra xung vuông thế kia thì làm gì mà chả nóng quạt với máy bơm, bác thay đổi thiết kế để xung ra gần sin đi hoặc dùng lọc sin vậy. Nhưng mà phần lọc sin đằng sau cồng kềnh lắm ko đáp ứng được yêu cầu giá rẻ của bác theanh01 đâu. Theo ngu ý của e là bác thiết kế lại phần điều khiển cho ra xung gần sin là ok nhất bác ah
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtặc mạch của bác theanh01 ra xung vuông thế kia thì làm gì mà chả nóng quạt với máy bơm, bác thay đổi thiết kế để xung ra gần sin đi hoặc dùng lọc sin vậy. Nhưng mà phần lọc sin đằng sau cồng kềnh lắm ko đáp ứng được yêu cầu giá rẻ của bác theanh01 đâu. Theo ngu ý của e là bác thiết kế lại phần điều khiển cho ra xung gần sin là ok nhất bác ahChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtnet thì chỗ nào chả có, quán này không có chỗ căm usb thì quán khác có. cái chính là bạn có nhiệt tình hay không thôi.người ta thường nói "trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, trăm....", hy vọng bạn sớm có hồi âm
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtƠ cái bác này ! Người ta đã thanh minh như thế rồi mà vẫn nói dc là sao.Tui bảo là người ta không cho cắm chứ có phải là không có chỗ cắm đâu.Tất cả các cổng USB đều bị vộ hiệu hóa.Họ vẫn cho cắm thoải mái nhưng cắm vào chở đến nủa ngày cũng chẳng thấy cái USB nó hiện lên đâu.Con post sơ đồ thì sẽ có nhưng đó là vẫn đề thời gian vì tôi còn phải liên hệ với bên cung cấp mạng đã.Chắc không lâu.
hãy mau dục họ làm đi nhé mong sớm được nhìn thấy mạch của bạn.nhân đây nhờ bạn đọc hộ nguyên lý của sơ đồ này và những thiết bị có trong mạch nhé cảm ơn bạn thật nhiều
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCác mạch ráp lấy nếu ra xung vuông thì nóng quạt, ra xung sin thì nóng công suất, phải mất tiền triệu mới được 1 bo mạch chạy ngon lành đấy (Xem ảnh)
nhưng mạch của bạn khi co dịp mình sẽ gặp bạn trưc tiếp nhé. nếu có thể nhờ bạn đọc hộ cái mạch mà tui mới đưa lên đó. đó là mạch của "LAN HƯƠNG" thì phải có người nói nó chạy được lắm mà tui chưa hiểu các thiết bị trên đó là gì và nguyên lý hoạt động
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtbác theanh01 đưa mạch lên a e tham khảo thì mới biết đc ntn chứ bác nói chung chung thế e cũng ko hiểu mạch bác như thế nào. Để áp ra tải thực sự là sin thì cũng phức tạp đấy qua biến áp phối hợp rồi lọc LC loằng ngoằng đằng sau. Nếu mình làm cho dân dụng thì e thấy cách điều biến sin - tam giác có vẻ ngon hơn cả, áp ra tải gần với hình sin nhất rồi, lọc LC cũng nhẹ nhàng hơn nhiều có khi ko cần lọc nữa vẫn ok ý chứ.
Hay là...chúng ta dùng 2 ắc quy coi như điện áp +,- để khuếch đại như âm tần được không??????????
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtchào anh em,tui đọc luồng này thấy hay hay góp thêm ý thế này.Mình có mạch tạo xung sin chuẩn 100% muốn có tần số nào cũng được ,dùng IC 741.Nếu anh em nào có cách khuếch đại nó lên công suất lớn mà không méo thì chúng ta không phải bàn thêm.
12V - 220VAC 500W tuy cũ mà mới
cái quan trọng nhất là khuếch đại thì mình lại chưa có kinh nghiệm lắm,mình cho ý kiến để tham khảo màLast edited by TRUNG DŨNG; 25-09-2009, 17:38.
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
Hôm qua, 20:43 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:28 -
14-01-2025, 23:30 -
14-01-2025, 23:08 -
14-01-2025, 07:47 -
14-01-2025, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
