Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
mạch thì có nhưng khuếch đại âm tần mà dùng vào đây????chưa biết có được không vì bản chất ampli cũng là khuếch đại sóng sine mà.nếu không mình có mở bài các cậu xem:
http://dientuvietnam.net/forums/show...077#post212077
to bác Theanh01:
Mạch lọc từ xung vuông ra sin e cũng đã mó máy qua rồi nhg thực sự tính toán và hiệu chỉnh phần cộng hưởng L-C mất công quá, mà phần xung vuông đầu ra e đã cộng lại để đc xung dạng bậc thang rồi (lọc sin cho nhẹ nhàng ý mà). Nếu bác thích tính lọc sin thì đợi e tìm lại tài liệu tính cái đã nhé ko nhớ là giấu đâu nữa rồi chán thế (đấy là nếu bác muốn làm thật sự chứ để lọc sin chơi thôi thì mấy sách điện tử công suất có hết cả).
Còn phần tạo xung để ra gần sin thì mấy bác cao thủ trên này chỉ rồi đấy thôi, dùng điều biến sin tam giác bác ah. Có thể dùng Vi điều khiển để tạo xung rồi đưa vào mấy e công suất (thằng Pic có luôn mấy e này) hoặc dùng bọn IC số (555, 741...) bác ah. Xung ra gần sin luôn, nếu bác dùng mấy thiết bị dân dụng chắc ko sợ nóng nảy nữa.
Nhg bác cũng chú ý tới phần điều khiển đóng mở mấy e công suất nhé, ko cẩn thận dễ tèo lắm e đi mất một đống rồi bác ah.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtto bác Theanh01:
mình không phải là dân điện tử bài bản mình chỉ học mót lại của các bậc tiền bối những gì dễ làm mà có ích cho công việc của mình mà thôi.
nghe bạn nói vậy mình hiểu bạn là người được đào tạo điện tử bài bản.
bạn đã nhìn thấy mạch dao động tạo xung vuông của mình rồi đó. nếu có mạch nào dễ hơn khắc phục được những điểm yếu của mạch mình bạn hãy giúp mình nha. hẹn sớm có hồi âm của bạn. thế anh:0989938189
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtcái quan tâm đặc biệt của anh em trong luồng này là mạch tạo xung sin tần số 50hz . bạn hãy đưa mạch lêm đi rồi mọi người cùng xem xét cải tạo thêm
Muốn có xung sin theo ý muốn thì có 2 cách:
+ Dùng 1 cái mô-tơ cho kéo 1 cái đi-na-mô xe đạp, cách này dễ điều chỉnh tần số và điện áp ra.
+ Dùng 1 cái biến áp cách li hạ từ 220V~ xuống +,- bao nhiêu Vôn tùy thích, công suất tùy thích.
Dùng 1 trong 2 cách trên mà thúc cho tầng công suất đẩy kéo nó chạy xem hiệu suất ra sao đã rồi hãy bàn tiếp !
Chúc anh em sớm bỏ cuộc !!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐừng nên đi tìm những cái mà khi tìm ra ta lại chẳng sử dụng được vào việc gì !
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếttrong 2 cách thì cách thứ 2 có vẻ khả quan hơn.chỉ cần hiệu suất đạt khoảng 60% là cũng thành công rồi.mai mình sẽ làm. nhưng cái chính là phải kiếm đâu ra cái mạch nắn sine. đừng chúc anh em bỏ cuộc mà hãy chúc thành công nhé: hoangtam741Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Em xin được cái UPS santark 500VA bị hỏng Ắcquy.Về lấy Ắcquy xe máy cho vào nhưng điện áp ra chỉ được 160V,dùng đèn thì được,cắm vào TV thì nó ngắt điện luôn,trong khi TV chỉ có 130W.Điện áp của Ắcquy em đo được 12.8V.Các bác cho em hỏi mạch bị hỏng gì vậy,ở nhà em hay bị mất điện lắm.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtbác TheAnh ở Hà Nội hay đâu vậy nếu ở Hà Nội thì ta có thể bàn bạc đc, e cũng đang khoái mấy món này mỗi tội giờ nhiều việc quá ko có thời gian ngâm cứu bác ah.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết741 sine chuẩn mình ráp rồi có dùng máy đo đàng hoàng,sine chuẩn luôn
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCách này trước đây mình đã mò thử rồi, chạy quạt êm lắm, hiệu suất chắc trên 60% nhưng mà vẫn nóng công suất lắm, mà khả năng chịu quá tải thấp nên dễ chết công suất lắm. Chúc anh em thành công lắm !!!
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
hôm nay, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
hôm nay, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
hôm nay, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
hôm nay, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
hôm nay, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
