hì mãi mới upload file đc, khó ghê. Ở đây mình chỉ đưa ra sơ đồ của mạch động lực và dạng xung điều khiển vào chân G của bóng công suất còn cách tạo xung đấy ntn mình đưa sau nhé. Vì còn phải vẽ trên Orcad mất thời gian lắm.
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtmình ở hà nội có bạn nào biết chỗ mua UPS hỏng không ắc quy giá rẻ chỉ cho mình với để làm phụ kiện nghiên cứu ý mà,mà 1000VA càng tốtChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếthì mãi mới upload file đc, khó ghê. Ở đây mình chỉ đưa ra sơ đồ của mạch động lực và dạng xung điều khiển vào chân G của bóng công suất còn cách tạo xung đấy ntn mình đưa sau nhé. Vì còn phải vẽ trên Orcad mất thời gian lắm.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtcon 1404 là con bóng ngược bạn ah, chân S nối với âm ắc quy. Bạn cứ tìm datasheet của nó rồi mình cùng trao đổi nhé.
trang web này hay bị lỗi lắm. những lúc cần thì không thể vào được.chán lắm rồi.tình hình này anh em mình nên chuển sang trang nào ổn định hơn để tiếp tục bàn luận hoặc có bác nào quen biết với amin trang này nói xem phải tìm cách nào chứ cứ để như thế này chắc không ổn đâu. nếu amin không có cách thì hãy bán lại tên địa chỉ này cho mình.mình sẽ làm trang khác đảm bảo không ngon không ăn tiền....
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtbác thế anh làm gì mà nóng tính thế? Bác lắp thử mạch chưa? có vấn đề gì ko?
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếthì cũng rất muốn bắt tay vào chiến đấu cùng bạn nhg giờ mình đang nhiều việc quá ko biết có làm kịp cho bạn ko. Nếu đc mình sẽ lắp mạch điều khiển còn bạn làm nốt phần động lực vậy nhé.
Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viếtok mai mình sẽ ráp mạch điều khiển, nếu có vấn đề gì sẽ thông báo với bạn sau nhé.
To The anh:
Dạo này nhiều việc quá nên hôm nay mới ráp xong phần điều khiển, xung ra 50Hz như ý mình rồi nhg chưa đưa qua đc mạch công suất chắc còn mất nhiều thời gian nữa. Bạn Theanh rảnh rỗi thì ráp mạch điều khiển đi rồi lắp qua H driver đưa vào điều khiển bóng công suất bạn ah. Nhg giờ vẫn còn vấn đề mình quan tâm là biến áp nguồn đầu ra. Với xung ra vẫn là xung vuông (tất nhiên là đã có điều biến rồi) thì tính toán cho biến áp nguồn vẫn khó khăn đấy bạn ah. Nếu bạn rảnh qua YM mình trao đổi cụ thể bạn nhé.
[QUOTE=ruby68;214760]To The anh:
Dạo này nhiều việc quá nên hôm nay mới ráp xong phần điều khiển, xung ra 50Hz như ý mình rồi nhg chưa đưa qua đc mạch công suất chắc còn mất nhiều thời gian nữa. Bạn Theanh rảnh rỗi thì ráp mạch điều khiển đi rồi lắp qua H driver đưa vào điều khiển bóng công suất bạn ah. Nhg giờ vẫn còn vấn đề mình quan tâm là biến áp nguồn đầu ra. Với xung ra vẫn là xung vuông (tất nhiên là đã có điều biến rồi) thì tính toán cho biến áp nguồn vẫn khó khăn đấy bạn ah. Nếu bạn rảnh qua YM mình trao đổi cụ thể bạn nhé.[/QUObowir
ok. may bua nay ông mình đau nhiều quá nên ko có nhiều thời gian để nghiên cứu.bởi biến áp nguồn thì phụ thuộc vào mảng công suất. bạn làm mạnh điều khiển ra được tần số 50hZ đó là thành công bước đầu rồi. H driver là cái gì mình không biết cái này.khi nào có đk hãy mail cho mình chúng mình sẽ cùng trao đổi nhé. chúc thành công
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
Hôm qua, 20:43 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:28 -
14-01-2025, 23:30 -
14-01-2025, 23:08 -
14-01-2025, 07:47 -
14-01-2025, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
