Nguyên văn bởi ruby68
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Nguyên văn bởi KaKaDy Xem bài viếtTôi đang hỏi cao thủ nào sửa inverter hoặc địa chỉ nào sửa inverter. Tôi kg phải dân điện tử. Ai biết xin vui lòng liên hệ 0906755998
Nguyên văn bởi honganh127 Xem bài viếty tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong
cái vụ băm xung o điện áp cao phải tính toán cẩn thận mới được, không khéo lá "bum" a nghe. Mấy cái inverter cũng có nguyên lí tương tự như các ban nói. mình xin góp ý nho nhỏ, mấy bộ 12vdc-220vAC người ta gọi là converter chứ không phải inverter. có gì sai sót thì các bác bỏ qua cho.
- bác nào có sơ đồ hoàn chỉnh cho mình xin 1 cái, mình thấy mấy sơ đồ ở diễn đàn hầu như thiếu hồi tiếp nên việc ổn áp găp khó khăn. Các con sò mang tải cảm mà chẳng thấy con nào có bảo vệ cả.
- mạch của chị Lan Hương thì ok, nhưng đem ra cho anh em lam thì hơi khó khăn và không khả thi với anh em nghiệp dư chỉ tội "tiền mất mà được một rổ sò". nếu mới bắt đầu thì nên chọn mấy mạch trong diễn đàn và chọn loại sò cũ (zin) ráp thì chất lượng hơn.|
Nguyên văn bởi trinhdong84 Xem bài viếtbác nào cho em hỏi chút, em dang dùng bình 12V-100Ah cấp nguồn cho inverter 1000W, em muốn vừa dùng vừa nạp cho bình thì cần nguồn nạp như thế nào? mong các cao thủ chỉ giúpLast edited by hoangtam741; 09-05-2010, 15:27.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn thử đọc lại hướng dẫn sử dụng của UPS xem sao, như con UPS 300W của Blaze (hay gì đấy ko nhớ tên chính xác) nó có ghi : công suất 300W - thời gian sử dụng là 10p; công suất 30W - thời gian sử dụng là 83p..., nói chung là tương ứng với công suất nào thì thời gian sử dụng là bấy nhiêu không nên dùng quá vì nhà sản xuất khuyên thế rồi. Nếu bạn ngắt phần bảo vệ đấy ra rồi cố dùng thì chắc dễ đi con UPS lắm, theo mình thì chết con IGBT do dùng quá sức của e nó kaka.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
