bạn xem lại xem có hở đâu không. làm gì có chuyện bị giật. mình làm suốt đâu có bị giật đâu.
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Nguyên văn bởi honganh127 Xem bài viếty tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong
Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtcát ae giúp mình với mình có ráp một máy kích điện 500w sữ dụng được . nhưng khi tải thì bị tuộc tải chỉ còn 180v vậy làm cách nào cho nó đừng tuộc tải và làm thế nào tang lên 1000w ( mình cám ơn )
Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtcác bạn sao o giúp mìnhChuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtbạn ráp như thế nào? sơ đồ mạch đâu? khi có tải là tụt áp, mà cụ thể là thiết kế bao nhiêuW, có tải thì tụt bao nhiê u W?Attached FilesLast edited by zzztaikhoan1; 16-07-2012, 21:56.
Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtmình ráp mạch cũa hương lang loại 500w 220v tải bằng bóng đèn tròn mất 40v còn lại 180v [mình o có máy đo w] bạn giúp mình mình cám ơn
Bạn dùng biến áp như thế nào, có đủ công suất không?
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết@ Sao bạn gửi hình nhỏ quá vậy?
Bạn dùng biến áp như thế nào, có đủ công suất không?Last edited by zzztaikhoan1; 17-07-2012, 13:56.
Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtmình sữ dụng biến áp 15a. cuộn thứ cấp 24 vòng dây 16 , sơ cấp loại dây 8 quấn 440 vòng cho điện thế 110v 880 vòng cho điện thế 220v. mở tivi amly điều được nhưng bị tụt tải đo còn 180v
Cuộn vào (bạn gọi là cuộn thứ cấp, thật ra phải gọi là sơ cấp vì đây là biến áp nghịch lưu)nên tính toán khoảng 10 đến 11 volt cho mỗi bên, do có sự sụt áp trên transistor nên ở biến áp không đủ 12V.
Một số gợi ý cho bạn, bạn cần đưa các tính toán cho biến áp của bạn, tôi sẽ góp ý thêm.
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtai có sơ đồ mạch kích này thì cho em xin với!ic dao động bị xóa số.
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
Hôm qua, 20:43 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:28 -
14-01-2025, 23:30 -
14-01-2025, 23:08 -
14-01-2025, 07:47 -
14-01-2025, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
