Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • #46
    Nguyên văn bởi lephuongbinh Xem bài viết
    Bạn MHZ mến bạn pots lên mạch sao bạn không post cách thực hiện luôn. mà mạch của bạn có công suất là bao nhiêu vậy ?
    Anh Hẹc ăn trộm cái đó của anh Tân đấy , chứ anh Hẹc có biết làm đâu
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #47
      ban co the copi may mạch co san ve lam cung duoc . vi minh cung dang nghien cuu ve van de ban dang quan tam . doi nguon tu 6vDC-220vAC . 12vdc . 24vdc ...len 220vac deu duoc
      http://www.discovercircuits.com/list.htm
      ban vao do . roi vao muc D
      • #48
        chào Phi
        Mình là Vinh, tướng cao cao học chung đại học bách khoa với cậu đây
        mình cũng đang làm một mạch chuyển từ bình sang 220VAC, cậu nói có thể làm từ IC555
        vậy cậu đã làm thử chưa và kết quả ra sao rồi?
        mình sợ nhất là ngồi nói phải làm thử mới thấy vướng mắc điều gì.
        cậu có thể làm thử một mạch sáng bóng đèn huỳnh quang trong nhà từ bình và chụp hình lại rồi post lên cho anh em mở rộng tầm mắt được không
        tính an toàn phải được đặt lên cao trong trường hợp làm những mạch như vậy
        thân chào
        • #49
          bạn lephuongbinh
          áp acquy là 12VDC, dung lượng bình là 5Ah có thể hiểu như sau:
          nếu tải có áp định mức là 12VDC thì trong trường hợp này khỏi để mắt tới áp
          dòng 5Ah tức là nếu tải dùng dòng là 5a thì sau 1 giờ bình sạch bách,và nếu tải là 2A thì sau 2,5 giờ bình sẽ hết
          trường hợp bác tải là bóng đèn 100W, bác phải xem áp định mức là bao nhiêu, nếu 12VDC thì bác có thể dùng bình trên được.
          bình 12VDC, 5Ah do đó P=60Wh, từ đó bác có thể suy ra đèn không sáng quá nửa tiếng
          còn nếu chuyển đổi sang 220VAC thì cứ dựa vào công suất mà tính
          công suất bình 60Wh=12VDC.5Ah=220VAC.I từ dó suy ra I là gần bằng 0.273Ah
          bác hiểu chưa
          • #50
            tui cung dang can mach dien tu chuyen doi 12vdc thanh 220vac day ban nao co giup tui voi
            • #51
              Che tao lo nau chay Kem
              Toi muon nghien cuu mot lo nau chay Kem bang cam ung nhung khong biet bat dau tu dau.bac nao co y tuong tot chi cho toi voi.
              • #52
                tôi cũng đã ráp thử mạch đảo 12vdc ra 220vac công suất 500w nhưng tổn hao kinh khủng mau hết bính lắm, đọc thấy bạn emut nói dùng nguồn ATX hay quá giới thiệu cho mọi người biết với bạn ơi đừng giấu nghề chậm tiến bộ lăm.
                • #53
                  em hoc ve` vi tinh nen cung~ bjet hien nay co san? xuat mot bo phan tich dien du! phong khi cup dien cho may vi tinh....ko biet' cai nay co' dap' ung' cho anh duoc ko?....
                  • #54
                    đúng đấy ! Dùng cái UPS của PC là dùng được. 1 cái Ắc quy 12V 7,5A chạy 1 cái máy vi tính được 15 phút ! Nếu có ắc quy dòng càng lớn thì chạy càng lâu !
                    Loại bé nhất công suất 500VA của Santak chỉ khoảng vài trăm nghìn bao gồm cả ắc quy, bảo hành 3 năm cả ắc quy luôn !
                    • #55
                      Chào.
                      Có bác nào có sơ đồ chuyển đổi 12vDC to 220v AC nhưng tần số 50hz và đảm bảo xung ra là sine không?
                      nếu làm theo mấy sơ đồ của các bác post lên thì đồ trong nhà nhanh hỏng lắm vì xung ra của nó là xung vuông.
                      Mong đc sự chỉ giáo của các bác.
                      tanminhchau.com
                      • #56
                        Nguyên văn bởi tmc Xem bài viết
                        Chào.
                        Tuy tôi không có sơ đồ pót lên đây nhưng có vài ý như sau. Tôi thấy nhiều UPS PC có quảng cáo là TRUE SINE (ARES, SUNPACK) nhưng thực tế tôi thấy lạ một điều như sau:
                        Nếu nguồn lưới Ok thì khảo sát sóng bằng oscilocope (digital) thấy dạng sóng ra là sine đúng như dạng sine nguồn lưới, thử cắt nguồn lưới khảo sát sóng ra thì nó chỉ giống sine thôi chứ dạng sóng nó khác với sóng sine của nguồn lưới, và khi thay đổi tải với công suất khác nhau thì dạng sóng này cũng thay đổi luôn (nhưng vẩn còn dạng sine)!
                        Do chưa có dịp đo thử hết các hiệu UPS có trên thị trường nên chưa dám bàn nhiều nhưng từ những thực tiển trên có thể thấy việc biến đổi từ DC ra AC bảo đảm true sine có vẻ khó đấy. Thực ra các UPS khi chuyển đổi từ DC->AC vẫn chưa hẳn là true sine, dạng sóng khảo sát được không biến đổi theo hàm sine tuần hoàn như của nguồn lưới. Dạng sóng áp ra chỉ là có dạng sine mà thôi (đường cong khảo sát không biến đổi theo hàm sine), tuy nhiên với các loại UPS này thử dùng chạy motor thì thấy rất êm.
                        Tôi có mod lại cái UPS của santak loại 500VA thì thấy sóng ra cũng "cong cong" chạy motor thấy cũng êm nhưng cũng không dám nói là sóng sine!
                        • #57
                          ôi thôi , bốc phét hết, chẳng ai làm được mà cãi nhau om **m không à, ra chợ mua cái UPS là xong khỏi phải phét !
                          • #58
                            Cảm on bác Co_pro.
                            Đúng như bác đo, tôi nghĩ chắc mấy cái ups đó chỉ là mô phỏng sine thôi,tôi thấy trên mạng quảng cáo nhiều loại pure sine inverter nhưng giá hơi đắt.
                            Còn các bác bảo lấy UPS thì cũng đc nhưng khi chạy quạt điện nó kêu to lắm.
                            Mình là những người làm điện tử mình cố tìm hiểu xem sao thôi.
                            Bác bàn lùi hơi sớm.
                            tanminhchau.com
                            • #59
                              Nguyên văn bởi duongthaocbg Xem bài viết
                              Vịt nghe sắm đấy mà, không ai nỡ trách đâu
                              • #60
                                bẠN VÀO datasheet4u.com mà tìm con đó 19A/100V 0,2 ôm
                                nói chung con đó hơi kém
                                tanminhchau.com
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
