Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • Hic_Em chả tin cái sơ đồ bác hoangtam741. Sóng vuông thế, mình làm với 4047 mãi rồi- cũng chỉ dùng cho các tải ko quan tâm tới hình dạng sóng như bóng đèn, phụ tải xung, chứ quạt mà ko có lọc thì chạy kiểu gì. Bác thử post kết quả chạy quạt coi xem nào?Thế thì mới giảm học phí cho anh em nào muốn lắp chứ.
    • Muốn mua mà cũng ko có cái nào ngon à?? ( toàn xung vuông thôi )
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      • Chào các bác !
        Tình hình là em mới mua của bên incosys bộ hóa năng công suất 800w dùng ắc quy atlat 200A sin chuẩn và em có một số thắc mắc sau mong các bác chỉ giúp .
        1. Em dùng quạt thì bình thường nhưng bật thêm tivi LG CTR 25inch thì mạch điện ngắt, tivi công suất 140w và câu hổi của em là bác nào biết Tivi khi khởi động công suất kích hoạt cao áp là bao nhiêu W ?
        2. Nếu sử dụng 03 bình 70A để thay thế bình 200A thì sử dụng có tốt hơn không ?
        Cảm ơn các Bác trước !
        • Nguyên văn bởi toida Xem bài viết
          Chào các bác !
          Khi bật TV bộ inverter ngắt điện là do bị quá tải tạm thời, sự quá tài này phát sinh là do dòng khử từ ban đầu trong TV khá lớn (3A - 7A). Do đó sự cố này không liên quan đến công suất hoạt động của TV. Vì vậy mà đối với bộ inverter tốt cần phải được thiết kế chịu đựng quá tải tạm thời này (thường là 300%)
          Việc bạn lắp song song 03 bình 70AH thì cũng ngư một bình 200AH mà thôi (dư ra 10Ah không mấy ý nghĩa). Tuy nhiên việc lắp 03 bình như thế này thì không ổn bằng 01 bình 200AH đâu. vì theo thời gian dung lượng của 03 bình thay đổi không đồng nhất, khả năng trữ năng của hệ thống sẽ xáo trộn.
          • cho cai mach xem the nao nao. im di the la khong dc
            • Nguyên văn bởi honganh127 Xem bài viết
              y tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
              hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
              chcu ban thanh cong
              sao mà ban lạc hậu vậy
              chuyện đó chắc chắn là được
              • may bac cho em hoi ti.bac nao co biet lam bo xung 12v ra 220v cho quat chay khong a.em cam on
                em chi biet lam may danh ca dung dien ap 12v lam sang bong den soi dot 200w nhung hieu dien the lon lam em khong do duoc .kiem tra bang dong ho 1000vac nhung no chay mat.em so quat chay.ma may danh ca do chi nhan cong tac nhấp nhấp chứ để no keu dai thi no chay ic
                • Phải có tụ+trở để chống quá áp. Bạn mà để hở mạch thứ cấp mà đo thì ngàn vôn đấy.
                  • Mà mấy kiểu mạch kích dùng sóng vuông từ 4047 hoặc tran có đảm bảo đầu ra 220 là vuông không đấy nhỉ . Tui sợ là xung nhọn đấy, phải vác Ossillocope ra đo mới chắc. Vì biến áp vào sin ra cos chứ vào vuông chưa chắc ra vuông đâu
                    • Nguyên văn bởi cocbaopro Xem bài viết
                      bạn đo áp của cái này mà không có tải thì cháy là cái chắc. bạn hãy nối tải vào rồi đo xem điện áp là bao nhiêu. vấn đề chạy quạt mọi người đang nghiên cứu. không mùa matfs điện năm nay thì mùa mất điện năm sau chắc ok đấy mà...............hihiiii bạn cứ chờ nhé
                      • híc tìm mãi đọc mãi trong diễn đàn mà kô thấy gì khả thi cả
                        toàn người này nói dc người kia bảo ko
                        thế này thi làm mach nào bây giờ
                        thôi về mua 1 con động cơ diezen 8hp + 1 cục phát 3kw thì chac la sin chuẩn chi tội hơi ồn tý ma mình o quê chăng sao hết cho hàng xóm điếc tai luôn àh mà nhà minh có động cơ rồi hii chỉ còn mua cục phát nữa là ok cứ đọc dd the này chắc còn đến mùa quýt mất
                        bây giờ e góp ý thế này ai có mạch thật khả thi dễ lắp ráp thi pos lên cho ae nghiep du nhu mình làm với
                        • Ai viết mà củ chuối thế. Không thu được gì thì xem lại mình chứ
                          1 là không biết để hiểu
                          2 là lười và chờ
                          • acquy xe máy thì ko đủ điện là đúng rồi ups ko hỏng gì cả
                            luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                            • nếu biến áp thường thì cứ theo công thức mà tính thôi. U1/U2 = N1/N2. công suất của biến áp tính theo tiết diện lõi,đường kính dây... bạn mở lại sách ra xem lại nhé.
                              Never forget who you are!
                              • các bác ơi,e làm cái kích điện mà khi sử dụng nếu đi chân đất và sờ vào cực ắc quy thì bị giật. e phải làm thế nào
                                điện dân dụng
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
