Điều khiển động cơ helicopter
  • Điều khiển động cơ helicopter
    Có bác nào từng làm cái này chưa nhỉ
    Chuyện là e vừa ra nhật tảo kiếm được mấy cái trực thăng điều khiển từ xa cũ, mua về nghịch chơi, xem có chế lại được không. Nhưng em đang thắc mắc chưa biết làm sao điều khiển được cái moto này đây. mạch của nó dùng pin cell 3.7v mà dòng cao quá, không biết có loại trans hay thyristor nào phù hợp không, mấy bác nào biết chỉ giúp e với.
    cảm ơn cả nhà.
    Chắc là có rồi, hỏi bác Hai lúa!
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
      Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
      cảm ơn cả nhà.
      www.clbmohinh.com
      Thất nghiệp :(
        Bác thương thì thương cho trót, nếu có đọc qua thì bác chỉ e với, clbmohinh e cũng có đọc qua, nhưng chưa tìm được
          mấy bác giúp e với nào
            Không biết kích cỡ cái trực thăng của bác như thế nào. Như mình ngày trước có mở ra xem nhưng rồi không có thời gian nên không làm nữa, về cấu trúc của máy bay mô hình, nó sẽ có bộ điều tốc (ESC) để điều khiển (nó hay dùng con Atmega8 để xuất PWM). Như bạn nói mình thấy pin 3.7V thì khá nhỏ (mình trước đây thấy là 7V, cục pin trông to hơn bao thuốc lá), khi điều khiển PIN sẽ cấp tối đa dòng đến khi áp rơi quá lớn và <ngưỡng nào đó (ngưỡng hoạt động của tải, ngưỡng short protect của PIN), thông số của PIN chỉ nói đến áp danh định và mAh.
            Có thể máy bay của bạn nhỏ kiểu máy nay ruồi?, dùng boost để đẩy áp lên không?
            Điện tử KME,cung cap linh kien SMD, Sensor, dat hang linh kien dien tu...
            Số 2, Ngõ 53, Dịch Vọng, Cầu Giấy, hà Nội
              tiếc là e ko có camera chụp lại cho bác xem
              có thể nó là loại trực thăng ruồi ạ
              e thấy mạch điều khiển của nó dùng cảm biến hồng ngoại, dùng trực tiếp pin 3.7v luôn. e có thử tháo mạch ra (ko biết mạch còn chạy ko nữa) lắp pin trực tiếp vào 2 cái moto, nhưg mà nó quay tít mù, vì 2 moto hoạt động ko cấn xứng, e đang tìm cách sao cho nó can bằng, nhưng mà vướng phần điều khiển moto, ko biết dùng con nào phù hợp. bác có tài liệu nào giúp e với
              cảm ơn.
                Thế thì cái Hê li cóp tơ này của em là loại toy rồi. Dùng động cơ chổi than. Pin dùng trong mô hình không chỉ đặc trưng bằng điện áp, dung lượng mà còn 1 thông số rất quan trọng nữa là dòng xả. Tính bằng C. vd 1 pin 3cell có điện áp 11,8v có dung lượng 3000mAH có dòng xả tối đa là 30C thì có thể cấp 1 dòng liên tục là 30x3000mA = 90Amp. Số C càng lớn càng tốt
                Về vấn đề đk cho chiếc này thì e nên hỏi mua bộ phát TX trong phần rao vặt trong clbmohinh. Nhớ nêu rõ hoặc chụp hình máy bay cho dễ.
                Thất nghiệp :(
                  cảm ơn.
                  2 mô tơ phải đồng tốc thì mb mới đứng yên được.Do vậy bạn thử thay 1 trong 2 mô tơ xem sao??
                  Theo mình với cái pin bé xíu lipo 3,7V-dung lượng khoảng 70-180Mah -dòng xả 10C,nên bạn khó thay linh kiện để có dòng cao hơn vì pin đó không chịu dựng nổi sẽ die rất nhanh.
                    Với loại Toy này thì bộ điều tốc (ESC), bộ thu (RX), Gyro ( dùng để cân bằng máy bay ) được tích hợp luôn trên 1 bo mạch vì thế còn được gọi là bo 3in1 hay 4in1. Vì thế bạn chỉ cần tìm cho đúng tay điều khiển TX của nó là ok thôi.
                    Thất nghiệp :(
                      trước tiên e cảm ơn các bác đã giúp đỡ
                      về vấn đề mạch điều khiển tx thì e chưa tính đến, đầu tiên là làm cho nó giữ được thăng bằng đã, vs lại cái này e muốn chế, để tìm hiểu thêm cho biết, nếu bên clbmh có bán mạch dk sẵn thì cũng tốt, nhưng e ngại nhất vụ giá, sv chưa kiếm đc tiền, 1 mạch cả 100k tiền đâu mà nghịch.hix
                      có bác nào biết nới mua mấy loại pin cho nó ko ạ? e kiếm cả nhật tảo rồi, nhưng toàn loại thường ko, sợ chịu ko nổi
                      tks cả nhà.
                        tks cả nhà.
                        Mình thật sự không hiểu bạn đang làm gì:tốt nhất bạn nên mua hẳn một cái máy bay đk,có vài trăm k thôi là bạn có thể chơi.Còn bạn mua cũ lại mua mỗi máy bay thôi ,không có TX thì bạn làm thể nào mà đk được mbay,vậy thì làm sao biết mb có cân bằng hay không??Bạn không có nhiều cơ hội mua được cái TX bind được với cái rx trong cái mb cũ bạn đã mua,vả lại cũng không đâu có bán lẻ mạch rx và tx cho loại máy bay toy TQ đâu bạn ,mà nếu có bán thì bạn sẽ phải trả học phí vì sẽ không xử dụng được đâu
                          Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                          chào bác
                          tại hôm bữa e có qua bên nhật tảo chơi, đi dọc đường mua mấy thứlinh tinh về chơi. tự nhiên thấy cái trực thăng cũ hỏng, nhưng moto, trục còn nguyên, thế nên e mua về nghịch chơi, với lại tìmhiều thêm, mạch dk của nó thì vẫn còn, nhưg ko có cái dk chính thì cũng như ko, thế nên e thử tìm thông tin chế lại tí.
                          cảm ơn bác đã quan tâm, e là sv năm nhất, kiếm đâu tiền ra mua cái rc chơi hả bác, với lại niềm đam mê chế tạo nên e thử làm chơi thôi ạ.
                          các bác giúpe với, tình hình là e vẫn chưa tìm đc con trans hay thyristor nào phù hợp cả. mà e thấy hình như có mấy loại ic vdk như trong robocon đáp ứng đc, bác nào biết chỉ cho e với nha.
                          cám ơn cả nhà.
                          Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
