Hi,
Tui vừa thiết kế một module để băm sóng sine bằng PWM. Mục đích của module này là để dùng trong dự án inverter tui đang thực hiện và có thể cắm thêm vào các inverter sóng vuông hoặc sine mô phỏng để tạo ra sóng sine. Hình của nó bên dưới:
Tui mô tả một chút về module này:
- Chức năng của nó là xuất tín hiệu điều khiển cầu H dùng MOSFET kênh N.
- Nó có 2 điều kiện để dừng PWM: Một là tác động mức 0 hai là tác động mức 1 vào 2 chân trên module này. Thông thường chân tác động mức 0 dùng trong việc phát hiện có điện áp đưa vào để băm, nếu không có điện áp đưa vào thì không xuất ra PWM. Chân tác động mức cao thực ra là khi điện áp trên chân này vượt quá 2V5 thì module sẽ dừng PWM. Chân này thường được nối với R sense phía dưới cầu H đề phòng trường hợp ngắn mạch cầu H, ngắn mạch tải. Khi dừng PWM thì đèn LED sẽ sáng lên.
- Một jump để chọn mode hoạt động, khi nối với VCC thì module tự động restart PWM khi kết thúc điều kiện dừng. Mode này được chọn khi mạch đã hoạt động ổn định. Khi jump này nối với GND thì PWM chỉ được restart khi nút Reset được bấm. Mode này dùng trong trường hợp đang test hoạt động cầu H và mạch lọc.
Board mạch test thử module:
Mọi thứ có vẽ ổn nhưng kết quả test có một số bất cập như sau nhờ các bác giúp tui một tay để giải quyết, các bác xem dạng sóng với board test:
Dang sóng đó rất đẹp đúng không?
Kết quả chỉ đẹp khi hoạt động ở điện áp thấp và tải điện trở 39 Ohm. Khi thay cái điện trở sứ kia bằng cái bóng đèn dây tóc thì dạng sóng nó lại có hơi méo méo mặc dù điện trở của bóng đèn là 51 Ohm. Các bác giải thích giùm vụ này nhé.
Thêm một điều khác tui chưa hiểu là khi nâng điện áp của cầu H lên đến 95VDC với Rsense là 0.1 Ohm thì module lại bị dừng (điện áp trên Rsense > 2V5). Nếu tính ra thì 95/51~2A, vậy thì điện áp trên Rsense chỉ là 2*0.1 = 0.2V vậy phần mạch lọc sau gồm L và C sẽ ảnh hưởng như thế nào mà điện áp Rsense lại tăng lên quá 2V5 được? Nhờ các bác giải quyết giùm vì tui không có kinh nghiệm trong vụ này. Có cách tính mạch lọc phía sau thế nào cho phù hợp không?
Các bác xem hình khi module dừng PWM:
Các bác cố gắng giúp tui càng nhanh càng tốt nhé, cảm ơn các bác đã đọc bài.
Thân ái.
Thân ái.
