Các bạn cho mình hỏi. mình có 1 motor 3pha có hộp điểu chỉnh tốc độ nó ghi là vs. về motor phần dưới motor thì có 3dây pha bình thường, phần trên đầu motor to hơn và có 4 dây ra nối với hộp điều khiển vs, khi cấp điện 3pha thì motor phan dưới quay bình thường 1 tốc độ.phần trên ko quay khi chỉnh hộp vs no mới quay. Mình ko biết nguyên lý làm việc của hộp vs này khi mở hộp vs nay ra thấy có 2 con hình dang giống H1061 như dả bị cạo hết ko thấy gì hết nên ko biết là con gì. Mình dò mạch thì thấy có 1 chân kích bằng biến áp xung. Mình lấy ra đo thi giống con SCR hoặc TRIAC .như mình thử thay 2 con đó bằng SCR BT151 thì nó ko chạy được. mình cũng đã thay bằng con TRIAC BTA12 như vừa cấp diện chỉnh biến trở tốc độ là bi đứt cầu chì liền chết con TRIAC luôn.các bạn cho mình hỏi motor đó gọi là motor gì, và 2 con đó là 2 con gì, có phải là SCR ko nếu là SCR thì em nên thay con nao cho motor chạy được. cám cơn tất cả mọi người.
điều chỉnh tốc độ motor 3p
Nguyên văn bởi _thanhlam_ Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi. mình có 1 motor 3pha có hộp điểu chỉnh tốc độ nó ghi là vs. về motor phần dưới motor thì có 3dây pha bình thường, phần trên đầu motor to hơn và có 4 dây ra nối với hộp điều khiển vs, khi cấp điện 3pha thì motor phan dưới quay bình thường 1 tốc độ.phần trên ko quay khi chỉnh hộp vs no mới quay. Mình ko biết nguyên lý làm việc của hộp vs này khi mở hộp vs nay ra thấy có 2 con hình dang giống H1061 như dả bị cạo hết ko thấy gì hết nên ko biết là con gì. Mình dò mạch thì thấy có 1 chân kích bằng biến áp xung. Mình lấy ra đo thi giống con SCR hoặc TRIAC .như mình thử thay 2 con đó bằng SCR BT151 thì nó ko chạy được. mình cũng đã thay bằng con TRIAC BTA12 như vừa cấp diện chỉnh biến trở tốc độ là bi đứt cầu chì liền chết con TRIAC luôn.các bạn cho mình hỏi motor đó gọi là motor gì, và 2 con đó là 2 con gì, có phải là SCR ko nếu là SCR thì em nên thay con nao cho motor chạy được. cám cơn tất cả mọi người.
Dòng điện của cuộn ly hợp dưới 10A. Nên tìm SCR bằng hoặc lớn hơn 15A.
Thân chào.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
