Nguyên văn bởi Tubes
Bác nào biết nguyên tắc điều khiển AC or DC servo không?
Lần trước tôi đến 1 cty của TQ chuyên bán máy CNC và máy điêu khắc 3D,tôi thấy có mấy cái động cơ họ mới nhập về(theo họ nói là dùng trong các máy điêu khắc..)Tôi lấy tay quay thử trục động cơ thì thấy rất nhẹ(động cơ này ko có hộp số),nhưng khi lắp vào máy để chạy thì mômen rất lớn và khả năng dừng vị trí rất chính xác vì máy điêu khắc có độ chính xác của đầu dao đến tận 0.01mm.Ko bít đây là động cơ loại gì,khi tôi hỏi một số thầy ở trường BKHN thì các thầy bảo cũng chưa gặp bao giờ?
Nguyên văn bởi moichoiChào các bác
Em thấy diễn đàn này thú vị đấy. Ở cơ quan em có rất nhiều động cơ AC servo, loại stator có 3 cuộn dây, rô to là nam châm vĩnh cửu. có cảm biến vị trí của rô to, loại này dùng igbt để mở cho cuộn dây stator nhưng rất hay hỏng bộ công suất. Vậy có bác nào cao thủ về lĩnh vực này làm ơn chỉ giáo,nguyên nhân chết con igbt và so qua về nguyên lý làm việc của loại động cơ này được không.
Xin cảm ơn
Em đang có một con servo amplifier MR-J2 của Mitsubishi bị chết. Chắc chắn là chết con IGBT rồi. CÒn chết cái gì nữa thì em không biết.
Có bác nào sửa được con này thì ra tay giùm. Em xin cảm ơn và hậu tạ
Bác đưa đây, em sữa cho
Nguyên văn bởi elenercomChào các bác,
Vô trang của Microchip, vào mục nói về chip PIC điều khiển động cơ sẽ thấy có mấy bài viết về điều khiển các loại động cơ AC va DC đủ loại.
http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=1483
vào đó down mấy cái PDF về đọc cũng luận ra ối thứ.
Chúc thành công!Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
