Hiện tôi đang tìm hiểu để làm một mạch kích từ cho máy phát điện, nhưng không biết tìm ở đâu. Ở đây bạn nào biết, có kinh nghiệm về mạch này và có sơ đồ mạch xin làm ơn post lên được cho tôi học hỏi với. Xin cảm ơn nhiều.
Mạch kích từ máy phát điện.
Nguyên văn bởi ebacsonHiện tôi đang tìm hiểu để làm một mạch kích từ cho máy phát điện, nhưng không biết tìm ở đâu. Ở đây bạn nào biết, có kinh nghiệm về mạch này và có sơ đồ mạch xin làm ơn post lên được cho tôi học hỏi với. Xin cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi trungktPhải chăng bạn muốn thay đổi điện áp ra của máy phát bằng cách điều khiển điện áp kích từ ( Ukt ) ?
Bạn có thể nói rõ hơn về máy phát của bạn được không , VD công suất , Ukt .
Ban đầu khi máy hoạt động do có từ dư nên điện áp ra khoảng 90v mạch dùng điện áp ra này để đưa vào cuộn dây kích từ và ổn định điện áp ra là 380v.
Nguyên văn bởi nvcanhChào ebacson.
Ban phải cho biết máy phát của bạn kích từ trực tiếp hay có máy phát đầu trục thì mới có mạch cho ban chứ.
Cái này tôi làm nhieu rồi .Tôi sẽ gởi sơ đồ cho bạn
Không chắc thì không dám góp ý
Nếu bạn mô tả chính xác cách vận hành của nó ( công tác khảo sát tốt )
Thì anh em sẽ THIẾT KẾ cho bạn một cái board mạch khác mà chắc là không cần phải biết cái board xịn kia lắp cái linh kiện gì bên trongChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hệ kích từ tự kích của máy phat điện đồng bộ hoạt động như thế nào?đặc biệt là khi máy phát bắt đầu khởi động.Xin cam on moi nguoiLast edited by dactanhang; 20-11-2007, 00:33.
Nguyên văn bởi ebacson Xem bài viếtThật là thất vọng, chẳng lẽ ở diễn đàn này lại không ai biết gì về vấn đề của tôi. Ở đây mọi người thật ích kỷ, chỉ quan tâm đến nhưng gì mình cần thôi sao? Vậy mục đích của diễn đàn này là gì? Thật là thất vọng.......................|
Nguyên văn bởi ebacson Xem bài viếtĐúng vậy, máy phát 3 pha 200KVA bị hỏng mạch kích từ tự động (mạch AVR) mạch này để ổn định điện áp ra là 380v. Do nhà sản xuất đã đổ nhựa kín toàn bộ board mạch này nên không thể sửa chữa.
Ban đầu khi máy hoạt động do có từ dư nên điện áp ra khoảng 90v mạch dùng điện áp ra này để đưa vào cuộn dây kích từ và ổn định điện áp ra là 380v.|
Máy phát điện có nhiều loại : Loại không có đầu kích phụ và loại có đầu kích phụ. Phải nắm kỹ thông số như điện áp, dòng kích của loại máy phát điện đó là bao nhiêu mới có thể thiết kế thích hợp chứ không thể nói chung chung được. Ngoài ra khi muốn hỏi phải khiêm tốn một chút chứ hỏi như vậy thì nhiều khi không ai thèm trả lời. Bạn có thể tham khảo những chuyên đề về loại AVR đã có trên diễn đàn cách nay vài tháng ở mục điện công nghiệp.
Hôm rồi mình về nhà thấy bộ phát điện ở cái máy cày của cậu mình bị hỏng. Nay muốn sửa giúp cho cậu vì thấy cậu cứ mỗi lần ắc-quy hết điện lại phải tháo ắc quy ra gắn vào bộ sạc ở ngoài thì bất tiện quá. Do ở nhà làm nông nghiệp nên đến mùa vụ toàn phải làm cả đêm thôi mà (làm đêm mà ắc-quy hết điện ko chiếu sáng được thì lại phải về nhà vác cái ắc-qui sơ cua ra thay đến là mệt).
Mình có kiểm tra máy phát thấy nó có 4 đầu dây ra. Đo điện trở thì xác định được tương đối (ko biết có chính xác ko) máy phát có 2 cuộn dây (đoán là 1 cuộn kích từ và 1 cuộn phát điện): trị số của chúng một cái ~400Ohm 1 cái ~ 30KOhm. Nó có một cục hộp đen (đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) được đổ nhựa đen xì có 6 đầu dây đưa ra. 4 đầu đi về phía máy phát và 2 đầu đi về ắc qui. Ắc-quy 12V-60Ah.
Sơ đồ mình mô tả như dưới đây (ko chắc là có đúng ko nữa)
Mong mọi người gửi giúp mình sơ đồ nguyên lý của một cái mạch tương đương để mình có thể làm lại một bộ khác để cho cái máy phát điện của cậu mình chạy được. Xin cảm ơn!Last edited by nbb3i; 09-08-2009, 11:44.123...
Kích từ máy phát điện hả, dể mà. Mình sẽ tóm tắt ngắn gọn như sau:
1. Loại dùng tụ bù.các máy công suất nhỏ( HONDA 5,5-7,5 của HUU TOAN ...)
2. Loại sử dụng Tranfor bù.máy có công suất vừa và nhỏ ( YANMAR..)com
3. Loại kết hợp Tranfor-Điện tử. công suất trung bình ( Kubota, Denyo.. )
4. Loại dùng điện tử ( AVR, DVR ) đây là loại mà bạn hỏi:
- Tất cả các mạch kích từ đều là mạch nắn DC có điều khiển và hồi tiếp ( vòng kín PI ) theo phương pháp điều khiển pha ( điều khiển góc cắt pha để có DC như mong muốn.
- Ngoài thị trường có các mạch AVR sau:
+ loại dùng Tsansistor cắt pha: dùng cho máy có công suất nhỏ
+ loại sử dụng dao động nạp - xả, phần tử chính bao gồm U J T, P U T, IC 555, tầng đầu hồi tiếp và dò sai sử dụng cặp tranistor mắc kiểu vi sai,tầng cuối là SCR, chủ yếu sử dụng cho những máy đời cổ kích từ có cổ góp ( kiền thang) không tiện đưa sơ đồ mạch lên đây, có gì bạn liên hệ mình sau. loại này cần điện áp kích lớn đều là nắn DC toàn kỳ hết, 1 pha hoặc 3 pha ( Basler, Denyo, Komatsu..): dùng cho máy có công suất vùa và trung bình.
+ loại dùng điều rộng xung: tất cả máy Koler đều dùng loại này,chỉ khác là tầng công suất nằm trên Roto,
được ghép với mạch chính bằng Photo tranistor ( đuôi đèn)
+ loại phổ biến nhất cho các máy phát điện không dùng chổi than hiện nay trên thị trường là AVR, DVR
AVR dùng Analog, DVR dùng kỹ thuật số.
Có các loại AVR: đầu phát của ý SR7 - xx
stamford : SX440,460, MX 321, 341...
Leroy somer R229,230...
DVR : UVR xx ....
Mạch của bạn chỉ là một trong những loại này mà thôi. Tôi sửa qua nhiều loại rồi có gì bạn đưa mình sửa giúp cho với đk linh kiện trên bỏad phải còn đủ.
Mua mới thì có 3 loại TQ, VN và chính Hảng
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
