chỉ cách biến UPS thành máy phát điện lâu dài
  • chỉ cách biến UPS thành máy phát điện lâu dài
    mình chỉ cần dùng cho cái laptop của mình
    giờ có thể mua 1 mạch ups hư xong đó về độ được ko các bác
    nếu mua thì mua mạch của hãng nào để ko bị cắt sau thời gian giới hạn
    thanks các bác
    em gà về điện, vì là dân kinh tế
    Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viết
    thanks các bác
    Về nguyên tắc là được nhưng mua về bạn có biết độ nó không hay là lại phải nhờ thợ, như vậy thì thà nhờ ai đó làm một bộ biến đổi 12V ra 18V hiệu suất cao mà lại gọn nhẹ hơn, khi không có điện lưới bạn có thể dùng từ acquy cố định ở nhà hoặc thậm chí đi ngoài đường từ ac quy xe máy. Nó có sơ đồ dạng như vầy: Giải thích IC KP1006 là NE555, Cuộn cảm quấn trên lõi của cuộn lọc đầu ra nguồn máy tính-21vong-3 sợi dây d=0.75, ổn áp đầu ra loại 18v
      Nếu không am hiểu thì không nên.
      Tốt nhất chọn mua thiết bị có sẵn bởi nếu độ mà không biết cách (tức không am hiểu) thì rủi ro là bác sẽ bị hư laptop (hư mạch nguồn laptop).
      thanks các bác
        Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
        Mạch này trông có vẻ hợp lý đấy. Bạn thử đi
        My yh :
          Bác giải thích nguyên lý hoạt động của mạch này được không.
          Em thấy không qua BA thì làm sao mà tăng từ 12v lên 18v được.
          hay tăng áp được là do cái cuộn cảm trong mạch sinh ra.
            Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
            Mạch này hoạt động tăng áp đầu ra nhờ cuộn cảm và tụ điện. Khi có xung kích mở FET ra thì dòng điện chạy qua cuộn cảm tích năng lượng, trong bán kỳ tiếp FET đóng lại thì giữa 2 đầu cuộn cảm sẽ xuất hiện điện áp. Điện áp này cộng với điện áp 12v trên đầu vào của tụ và acquy nên Ura nó lớn hơn 18v/ qua diod nắn và tụ lọc +ổn áp (có phản hồi) ta có Ura=18v
            Các bạn có thể thay IC 555 bằng ic 3843 và làm theo sơ đồ sau
              ko độ được ah các bác , nghe nói làm được mà, thấy có bác bảo có loại nó chỉnh được thời gian của cái mạch của UPS, chắc phải nhờ thằng bạn học kỹ thuật điện nó tạo cho cái mạch, theo sơ đồ trên quá, mà gắn vào laptop kiểu gì bác, vì dòng laptop vào là 220v mà
                Laptop dùng điện 220v hạ xuống (qua cục xạc )18v để chạy và nạp cho pin trong đó
                  ý mình là làm sao để kết nối với laptop
                    lắp vào đường nạp pin đó (mua lấy cái dây có rắc cắm liền)
                    Điện Tử - Vân Tình
                      mạch của bác thucbao là kích 12v thành 18v nạp cho pin laptop luôn không cần qua cục sạc. nếu bạn muốn qua cục sạc thì qua mục sau:
                      http://www.dientuvietnam.net/forums/...eSine-Inverter
                      để kích từ accu 12v lên 220v, rồi cắm cục sạc vào giống như cắm vào nguồn điện 220v thôi
                      vanchuong86 Tìm hiểu thêm về vanchuong86
                        hôm nay, 14:51
                        hôm nay, 14:39
                        hôm nay, 14:28
                        Hôm qua, 20:26
                        Hôm qua, 12:32
                        20-02-2025, 11:52
                        Cái khó bó cái...
                        19-02-2025, 23:05
                        19-02-2025, 21:27
