chào các cao thủ inverter,các bác giúp em với ,có cách nào để làm cho inverter santak chạy liên tục không,mạch định thời gian chạy của nó là phần mềm hay là mạch RC vì em thấy có con chạy 15 phút ngắt có con chạy 30 phút mới ngắt.
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
a thấy inverter loại này thường tích khoảng 15p ah à e. e mn nó tích lâu hơn thì e mắc 2 ắc quy song song mà dùng "nhớ sau khi dùng ắc quy sẽ hết điện và nạp lại thì e rút ắc quy ra nạp từng cái chứ ko nạp cùng lúc đc j nó sẽ nổ làm hư mạch nạp" chào e!
anh đã thử chưa vậy,em đang thử vào bình 200ah đó anh.em có 5 cái ko cái nào chạy quá 30p
--------------- Vấn đề này đã có rất nhiều luồng thảo luận rồi. Bạn vui lòng tìm đọc lại nhé . Tuanhonglac
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
