chào các cao thủ inverter,các bác giúp em với ,có cách nào để làm cho inverter santak chạy liên tục không,mạch định thời gian chạy của nó là phần mềm hay là mạch RC vì em thấy có con chạy 15 phút ngắt có con chạy 30 phút mới ngắt.
inverter santak 500va
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thanhthoang Xem bài viếta thấy inverter loại này thường tích khoảng 15p ah à e. e mn nó tích lâu hơn thì e mắc 2 ắc quy song song mà dùng "nhớ sau khi dùng ắc quy sẽ hết điện và nạp lại thì e rút ắc quy ra nạp từng cái chứ ko nạp cùng lúc đc j nó sẽ nổ làm hư mạch nạp" chào e!
Vấn đề này đã có rất nhiều luồng thảo luận rồi. Bạn vui lòng tìm đọc lại nhé . TuanhonglacLast edited by Tuanhonglac; 21-07-2011, 00:12.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
