Bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện
  • #31
    Oh, Lee ah, cái mạch này hồi trước XM có mô phỏng thử rồi (lúc còn ở bên bố Hướng ấy) và có kết luận thế này, Lee nên dùng Multisim để mô phỏng các mạch analog nha! Proteus mô phỏng số thì rất tuyệt, nhưng analog thì XM thấy sai nhiều lắm.
    Xài multisim đi, máy mạch mà , sợ gì ^^
    Download:
    http://www.4shared.com/network/searc...lue=10&start=0
    (để XM coi lại sau nhá, thân ^^)
    • #32
      Nguyên văn bởi Lee Xem bài viết
      [ATTACH]16175[/ATTACH]
      Bác XM coi lại xem các thông số trong mạch có gì bất hợp lý ko nhé.
      R1 = 330/5w
      R2 = 220/5W
      K1 = K2 = 2200uF
      K3 = 1000uF
      K8 = 47uF
      R4 = 1k2
      R5 = 100k
      R3 = 10k
      R6 = 5k6
      R7 = 3k3
      R8 = 2k2
      R11 = 18k
      R12 = 10k
      R13 = 100k
      R24 = 39k
      R27 = 100
      Rx = 11k
      R14 = 1k5
      R17 = 1k5
      R29 = 1k
      R22 = 330/5w
      R23 = 82k
      R21 = 470
      R15 = 18k
      R16 = 10k
      R19 = 4M7
      R20 = 10k
      R30 = 10k
      n4, n5: zener 12V
      n6: zener 6.8V
      n22: zener 12V
      n17: zener 15V
      Các diode còn lại dùng 1N4007
      Q1,Q2 : Opamp 741
      Q3, Q4, Q5: Tip122
      Kx = 40uF
      Ky = 1u5
      K6 = 10uF
      K7 = 47uf
      Biến áp xung m1: tỷ lệ 1:1, điện trở thuần cuộn sơ cấp và thứ cấp là 600ohm
      * Các giá trị màu đỏ là đo được trên mạch cũ đang dùng.
      Mình thấy Proteus mô phỏng cũng tương đối chính xác đấy chứ, vì với các giá trị này thì cũng ko phát xung được, thực tế cũng ko được và dạng sóng khi mô phỏng cũng gần giống như máy hiện sóng thực tế đo được. Nhưng để mình thử lại multisim xem sao.
      Thực tế ở dưới tàu mình đo được các giá trị điện áp vào bộ hiệu chỉnh là như thế này. (Lúc máy phát chạy ở công suất khoảng 200KW, U= 443 VAC, Ukt = 43VDC)
      Chân 1-2: 48Vac
      Chân 3-4: 5 Vac
      Chân 10 - 11: 4.3 VDC
      Chân 6-36: 1.7 Vdc
      • #33
        Em đang làm đồ án về AVR mà thấy khó quá, anh Lee có thể giúp em được không!!!
        Lee Tìm hiểu thêm về Lee
