Các bác có thể chỉ cho em cách tính toán để quấn một cái bax theo công suất mình cần được không a. Thanks các bác nhiều
Hỏi về cách quấn BAX
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtCác bác có thể chỉ cho em cách tính toán để quấn một cái bax theo công suất mình cần được không a. Thanks các bác nhiều
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-%C3%A1p-xung
bạn xem cái này coi có giúp gì ko nhe,,,chúc vui.
http://www.data.webdien.com/free/dow...9850a4bab66018
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
