đèn halogen cần giúp
  • đèn halogen cần giúp
    chào các bác e đang làm con đèn này nó bị hỏng mạch kích bên trong hôm nay đi chọ trời mua cục khác về trao ôi mua phải hàng lởm mất 120k tưc wa e cẩn thận đục ra bên trong tháy đứt cầu chì nối lại mà chả thấy sáng các bác nào đã tưng va chạm giupd e với đèn phong điên chứ không phải dây tóc giống như là đèn chớp vậy bác nào có cái mạch bên trong ấy post lên cho e xin thank
    Chả có cái đèn Halogen nào mà lại kiểu phóng điện cả. Đấy có thể là đèn Xenon hoặc đèn cao áp
    Thất nghiệp :(
      đúng rồi nhầm chủ đề cái đèn e đang làm ở ngaòi nó ghi là 70-150w ko bit là xenon hay cao áp các bác có mạch balat của cái bóng đấy cho e xin với đang cần em xin cám ơn
        Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
        cũng chả có cái bóng đèn xenon nào mà bên ngoài ghi 70-150w. nó bằng thủy tinh thạch anh to cỡ đầu đũa chả có ghi j hết, đuôi cấm của nó bằng nhựa hoặc bằng thép không rỉ cũng chẳng ghi công suất gì luôn. trên cái balast cũng chẳng có ghi công công suất luôn. nếu bạn muốn xin mạch balast thì nói ra để anh em cùng thảo luận chứ cần chi dài dòng. bạn xin " mạch balast của cái bóng đấy" bạn nói thế ai biết đâu mà giúp, " cái bóng đấy " bạn phải đưa hình lên cho anh em xem hoặc ít ra cũng mô tả hình dạng cụ thế mọi người mới biết đường mò chứ
        mình cũng xin nói thêm về cách thức hoạt động của balast xenon là khi khởi động thì balast xuất ra khoảng 20kv để mòi khí, khi hào quang đã ổn định thì nó duy trì còn 80v. về màu sắc của đèn là do hơi kim loại bên trong. còn sơ đồ mạch chắc nhờ các cao thủ khác giúp bạn.
          Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
          Xenon lắp cho xe máy, oto thường chỉ có 35W và 50W tuy nhiên công suất lớn hơn vẫn có mà. Ở nhà e đang có cục Ballast nó ghi dùng cho bóng xenon mấy trăm W cơ. Nhưng dùng điện 220 chứ không dùng 12v hay 24v. Bác chủ thớt có quan tâm không nhỉ
          Thất nghiệp :(
            ak`, cai' đèn của bác no' to hơn bóng tròn 100W 1 chút phải ko, có cục ballast hình hộp rời phải ko, em từng pwm co cái này, nếu là hàng nước ngoài thì bác nên cọi lại mấy con ốc trong bộ ballast, nó phải co mass chung và chung sườn, nhà em cũng có cái đèn ko co ballast ko biết bên trong bóng có 1 mớ hỗn độn gj nữa, áng sáng lúc đầu nó tái như tia sét, sau khoan 10s là nó ấm hồng, công suất 500w lận!
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
            vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
