chỉnh lưu cầu diode 220AC sang 210DC
    Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
    Áp trên trở 78V là hơi lớn đó (dòng tới 17mA lận). Bạn mắc thêm trở cũng được. Hoặc tăng lên khoảng 80-85 bóng thì trở sẽ bớt nóng và Led mới bền. Nhược điểm cách này là điện hơi sụt một chút là đèn mờ liền hà.
    Muốn không nóng thì giảm áp bằng tụ điện. Nhược điểm của tụ điện là mỗi khi cắm điện hoặc bật công tắc thì ăn dòng rất lớn tạo tiếng nổ lép bép làm đứt Led. Để khắc phục điều này thì phải thêm một điện trở nhỏ mắc nối tiếp với tụ và thêm tụ lọc nguồn mắc song song với dây led. Chú ý tụ chỉ dẫn điện xoay chiều nên phải mắc trước cầu chỉnh lưu.
    Bạn có thể lắp giống như thế này
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...l=1#post344856
    Với 70 led nối tiếp thì nên chọn trở khoảng 100ôm-3W, tụ giảm áp khoảng 0,5uF-250V (nên thử bằng tụ nhỏ trước rồi tăng dần lên), tụ lọc là tụ hóa khoảng 2uF - 10uF 350V
    cảm ơn bác đã trả lời!
    em chưa rõ về cái mạch lọc dùng tụ của bác...em nghĩ tụ lọc thì áp sẽ tăng cao...vậy thì rơi áp trên trở phải càng lớn!vậy nó càng nóng chứ ta...????
    bác có proteus bác cho em thấy cái mạch cụ thể để em ngâm cú được hok...
    và trở sau tụ mà bác nói là trở bi nhiu vậy...cảm ơn bác nhá
    còn con trở 100ohm 3w kia là cho tụ hay cho led bác???
    cái hình bác post em cũng xem qua rùi...em thấy bác qua tụ to to màu nâu trước rùi mới tới tụ thường mà...với lại cái hình của bác em có thấy chỉnh lưu gì đâu..
    bác cho em xem cái mạch cụ thể (mạch nguyên lý) được ko.
    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
      hix...hix
      ai biết cách lựa chọn tụ trước khi chỉnh lưu và sau chỉnh lưu ko...chỉ mình với
        mấy bác ơi...
        ai rành về mạch nguyên lý thì giúp em với!
        em đang cần cấp nguồn cho 40led đỏ bằng nguồn 220V qua chỉnh lưu diot cầu 5A...ko dùng tụ hay biến áp gì hết.
        áp DC qua chỉnh lưu là 200V.
        tính toán sơ thì chon trở 6k và công suất là 2.4W
        em mắc nối tiếp 5điện trở 560ohm 2w và 1 trở 2k2 2w...thì nó sáng tốt nhưng có cái là là điện trở 2k2 nóng rất nóng...
        mấy bác ai có ý kiến giúp em với...
        có rất nhiều nhánh 40 led(bảng led lớn 7000led)
        ai giúp em với...chứ trở nóng quá thì chắc cong hết mica!
        giúp em với nha!
        em sẽ hậu tạ xứng đáng!
          Dùng 4 con 2.2K mắc // và nt
            Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
            hix...hix
            giải pháp của bạn nếu dùng trở để giảm dòng sẽ rất nóng. nếu dùng nguồn xung thì chi phí cao và phức tạp. vậy giải pháp cho bạn là dùng tụ để giảm dòng.
            bạn có 70 led thì mắc 7 bóng nối tiếp thành một nhánh, tổng cộng có 10 nhánh. sau đó mắc song song 10 nhánh đó lại. nếu ta cho mỗi led tiêu thụ 10mA thì tổng cộng bộ led của bạn cần nguồn là 21vDC tức là 15vAC và dòng là 10x10=100mA. vậy tổng trở tải là 150 ôm. trong mạch nguồn hạ áp dùng tụ thì để tải hoạt động bình thường thì tổng trở tụ = 19 lần tổng trở tải. vậy Zc=19x150=2850 ôm. vậy ta tính được C=0.001mF. nên ta chọn tụ trong mạch là 102. bạn mua tụ hộp màu xanh lam.
            nếu cần mỗi led tiêu thụ 30mA thì bạn mắc song song 3 tụ 102/1k lại.
              Dùng tụ phải thêm con trở 220K song song với tụ, không cần tụ sau cầu diode.
              Mà làm vậy chi cho phức tạp, bác đi mua cái dimmer quạt về lắp vào là xong. chỉnh theo ý muốn.
              Nhớ gắn thêm trở chừng 470 ohm, 1W để bảo vệ LED khi áp lưới tăng lên.
              khỏi suy nghĩ. Dùng VOM đo dòng DC LED 20mA là dc.
              Dùng 4 con diode 1N4007 là dc, lấy đại bác (cầu 5A) bắn ruồi làm j chứ?
              Nếu ko muốn tốn tiền, thì chỉnh lưu bán kỳ là dc, trở sẽ ko nóng nữa. (1 con 4007 gắn nối tiếp với trở và LED thôi)
              EDA Engineer - Design on Demand
              Web:
                Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
                không có tụ hóa sau cầu cho các led chết không kịp ngáp do hiện tượng xoẹt, nhĩu, nhấp nháy của các xung cao tần. còn dùng dimmer quạt còn dã man hơn. ở đây bác chủ thớt yêu cầu là có 70 led và nguồn là 220vAC.
                  thế bác đã làm thử chưa? hay chỉ suy đoán thôi nhỉ? bọn Tàu nó làm mấy dây đèn chớp bán rẻ bèo, xài luôn mấy năm có sao đâu????? tụi nó cũng dùng kỹ thuật điều khiển góc kích (chỉnh lưu rồi dùng SCR). chỉ có cách đó là đạt yêu cầu, giá rẻ mà bền thôi bác ạ.
                  Web:
                    à vâng với đèn led em chưa thử. nhưng em nhớ ngày xưa em học lớp 8 em có mở cái bình sạc của trung quốc ra xem, em thấy mạch sạc rất đơn giản chỉ giảm dòng bằng tụ rồi qua diode nắn thôi. tò mò em tháo bình ra và gắn bóng đèn bình 6v vào ( cái bóng đèn của ông tía đi soi ếch). cấm điện vào nó nhá sáng trắng lên rồi đai. hồi đó chẳng biết gì. sau này mới biết là do khi mới cấm điện xung áp qua tụ lên cao nên đứt bóng và cách khắc phục là thêm tụ hóa sau diode đèn sẽ ổn định ko đứt. với cái bóng đèn bình còn đứt thì bác nghĩ cái bóng đèn led chịu nổi không ???
                    dinhthuan911 hehe Tìm hiểu thêm về dinhthuan911
                      hôm nay, 07:44
