Các Bác Xem mạch và sửa giup em với
  • Các Bác Xem mạch và sửa giup em với
    em cần điều khiển động Cơ DC 1KW.
    về tốc độ và đảo chiều.
    có phần bao vệ quá taie băng IC LM741.
    các bác xem em thiết kế thế này co được ko ạ?
    em cần dc giúp đỡ vì em ko chuyên về điện tử lắm.
    nhận xét và góp ý của các bác là nguồn kiến thức giúp em thành công.
    thanks các bác
    mach moi.pdf
    Chưa cần xem nhiều nhưng tôi thấy mạch nguồn có vấn đề thì phải
      chân 4 của các opto bạn treo lên nguồn thông qua con trở 1k.
      Điện trở xả gate của các Fet cho nhỏ thôi, khoảng 470 ôm tới 1k thôi. bỏ con tụ 104 đấu // với nó đi. như vậy mới PWM được.
      Nên dùng màn hình LCD hiển thị cho dễ. giá nó rẻ mà
        thanks bác.
        luc đầu em đinh dùng LCD.
        nhưng do mục đích muon hien thi con số to.dễ đọc nên em dùng led.
        mà theo bạn ở trên.mạch nguồn vấn đề gì thế?
        mạch nguồn này tôi từng làm cho mạch robot.chạy tốt mà.
        xin nói rõ hơn khi nhận xét đuóc ko?
        em sửa lại thế này
        mach moi.pdf
          thanks bác.
          em sửa lại thế này
          mach moi.pdf
            các bác ơi.thảo luận cho em đi
              Mình làm theo mạch kích Fet này thấy ổn, tần số kích cao (20 => 40kHz), Fet mát.
              Bạn thử xem sao nhé.
              Mình xem qua mạch của bạn thấy chỗ điện trở R35 vào chân 1 opto hơi lớn, bạn cho khoảng 220ôm thôi.
              Còn mạch kích Fet mình thấy nên làm theo mạch của mình đơn giản hơn (không cần con C1815).
              ngocbac_bk Tìm hiểu thêm về ngocbac_bk
