Gặp rắc rối với IR2184 cần giúp đỡ gấp
    Nguyên văn bởi nhanmd Xem bài viết
    Cách bạn đấu con IR2184 với tầng công suất cầu H sai rồi. Mỗi con IR2184 đk nửa cầu H, phải đấu con thứ 1 đk đèn Q3,Q2. con thứ 2 đk đèn Q1,Q4. Đấu nối như bạn thì mạch chạy không đúng chế độ và hay bị chết đèn công suất.
    Mình thấy kiểu mắc cầu của bạn chủ bài viết giống cái mạch này mà.
    hoặc các bạn có thể tham khảo ở đây : https://www.elektor.es/Uploads/2009/6/ES2009070141.pdf
    Trong cái sơ đồ mạch của xe scooter mà tờ báo này đưa ra, thì con IR2184 cũng điều khiển Q1, Q3 còn con còn lại là Q2 và Q4 giống như của bạn ấy mà. Chỉ khác là quy định tên khác nhau thôi Q1-T1, Q3-T2, Q2-T3, Q4-T4, nhưng cách mắc cầu H thì giống mà.
ID:	1370244em đang làm mạch cầu H dùng IR2184 kich Fet Irf 540 nhưng có vấn đề xảy ra là khi chân Vin ở mức 0 thì theo lý thuyết chân Lo ở mức cao và chân Ho ở mức thấp. nhưng cái mạch của em hai chân đều ở mức cao. Mong các huynh giúp đỡ.
        Nguyên văn bởi akaipham2211 Xem bài viết
        Cho cái sơ đồ nguyên lý lên thì ng ta mới giúp bạn được, như thế này thì biết đâu mà giúp chứ?
ID:	1370250Em đang làm mạch cầu H dùng Ir2184 kích fet irf540 nhưng có một vấn đề là: theo lý thuyết trên datasheet thì khi không có tín hiệu PWM vào thì chân LO ở mức cao và chân HO ở mức thấp. nhưng mạch của em thì cả hai chân LO và HO đều ở mức cao mong các huynh giúp đỡ!Click image for larger version
            chân SD ko dùng có được không vậy anh em
            nquoccdt Tìm hiểu thêm về nquoccdt
