Vậy là bác thành công rồi hả chúc mừng nhé !
DIY máy que hàn xoay chiều thành 1 chiều
Bác THUCBAO cho em hỏi là sao mình phải mắc tụ lọc ở điểm giữa cuộn kháng ạ .Nó có gì khá so với mắc tụ lọc ở sau cuộn kháng .Em chưa thấy cách mắc tụ lọc như vậy bao giờ .Em mua được Diode rồi , đang quấn cuộn kháng , Em tháo cục biến áp 220-110 5A cũ ra lấy dây của nó nhập làm 6 rồi se lại xong quấn trở vô để làm cuộn kháng luôn khỏi mua dây .
Thank bác !
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtBác THUCBAO cho em hỏi là sao mình phải mắc tụ lọc ở điểm giữa cuộn kháng ạ .Nó có gì khá so với mắc tụ lọc ở sau cuộn kháng .Em chưa thấy cách mắc tụ lọc như vậy bao giờ .Em mua được Diode rồi , đang quấn cuộn kháng , Em tháo cục biến áp 220-110 5A cũ ra lấy dây của nó nhập làm 6 rồi se lại xong quấn trở vô để làm cuộn kháng luôn khỏi mua dây .
Thank bác !
Có nhiều ý kiến cho rằng tụ nên lắp sau cầu diod và trước cuộn kháng, dung lượng từ 10000--30000micf mới có tác dụng, còn thấp hơn thì như muối bỏ bể vì dòng hàn rất lớn. Một số khác cho rằng nếu điện áp ra 70v thì không cần tụ, chỉ cần cuộn kháng quấn cho tốt là được. Bởi vậy đối với máy hàn của bạn nên chú trọng vào cái cuộn kháng. Bạn lấy biến áp cũ ra quấn lại nhưng bạn kiểm tra lõi nó là bao nhiêu cm2, tiết diện của 6 dây chập lại là bao nhiêumm2 (dây đường kính mm?) Cái này quan trọng nếu bạn hàn liên tục và dòng hàn lớn (que hàn lớn) thì sẽ xảy ra quá nhiệt và hỏng cuộn dây. Còn cái quan trọng nhất là KHE HỞ KHÔNG TỪ TÍNH cho lõi cuộn kháng thì bạn làm như thế nào để có được 2 mm? Bạn chưa nói là hình dạng của lõi biến áp 220--110 là hình gì, nó ghép lại như thế nào. Nếu để nguyên mà quấn là ko ổn vì cuộn kháng sẽ bão hòa ko hàn được dòng lớn.
P/S còn cái sơ đồ chỉnh dòng bạn đưa ra đó thì ko thể nói là đơn giản, nếu 1 người chưa làm mạch quen thì như quả núi chắn ngang đường. Chỉ nói riêng cái biến dòng và mạch so sánh cũng vãi rồi, chưa nói là giá của nó riêng 2 cái diod và 2 tiristor công suất ra giá của nó cũng khủng rồi. Vậy tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ cái dễ, còn cái khó ta vẫn "ngâm cứu" khi sức mình +tài chính đủ ta hãy bắt đầu .
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtLắp tụ vào mạch giữa cuộn kháng là tạo nên bộ lọc T, nó có tác dụng hạn chế dòng của tụ khi mồi hàn. Nếu mắc tụ trực tiếp sau cuộn kháng thì nếu tụ lớn sẽ có tiếng nổ pháo mỗi khi quệt que hàn vào vật hàn và có thể xảy ra hiện tượng bắn bụi sắt que hàn nóng chảy ra xung quanh.
Thông số như sau :
- lõi của biến áp hàn là 4cmx8.5cm quấn bằng dây nhôm bọc vải , đường kính lõi dây nhôm là 5.4mm không tính phần vải bọc (em đo bằng thước cặp)
- Biến áp 220V-110V sử dụng lõi E-I , tiết diện 3.5cmx4.5cm , dài 5,5cm (phần quấn dây) .Quấn bằng dây nhôm 1mm .
Lõi này dùng được không vậy Bác . KHE HỞ KHÔNG TỪ TÍNH cho lõi cuộn kháng 2 mm là gì ạ .
Về tụ lọc thì em chỉ mới có 2 cái tụ 50mf-370V loại tụ vỏ nhôm chắc là tụ dầu .Số còn lại em sẽ mua bổ sung sau .Tập trung vào cuộn kháng trước.
Em chưa mua SCR , Vì em cũng nghĩ như Bác. Khả năng thành công của mạch chỉnh dòng là rất thấp.Nhất là cuộn CT 1:500, Em không biết gì về nó nên em để làm sau .
Em mua được 1 cặp DIODE mã là 70MA20 chịu dòng 250A-200V giá 250k/cặp (Một phần cũng vì hướng tới mạch chỉnh dòng).
Giá SCR cũng 250k/cặp cả DIODE và SCR là loại không có đoạn dây ở cực dương mà chỉ có 1 đoạn bulông đường kính 6mm (cả 2 đầu + - đều có ren) nên người ta bán giá đó.
Miếng nhôm tỏa nhiệt cho Diode diện tích khoảng bao nhiêu ạ .
Mong Bác cho ý kiến .Last edited by lhphuong; 26-08-2011, 23:21.
- Em hiểu tại sao phải có khe hở 2mm ở mạch từ rồi . Cuộn kháng bù ngang . Mình tách riêng E và I ra như hình đính kèm phải không ạ .
- Bác cho em hỏi :lõi E-I trong biến áp 220v-110v có dùng được không ạ . Mình có thể bỏ bớt lõi E-I trong biến áp 220v-110v để giảm trọng lượng máy hàn được không ? Nếu được thì giảm bao nhiêu là vừa ?.
Và cuối cùng là dây nhôm 1mm nhập 6 có chịu được dòng hàn không ạ .
Thank Bác !
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết- Em hiểu tại sao phải có khe hở 2mm ở mạch từ rồi . Cuộn kháng bù ngang . Mình tách riêng E và I ra như hình đính kèm phải không ạ .
Thank Bác !
-Bạn quấn dây 1mm chập 6 sợi thì nhỏ quá (4.7MM2-dây nhôm )bạn phải chập ít nhất là 20 sợi như vậy mới tạm được, nhưng 20 sợi này thì ko thể quấn được 35--40 vòng (vì dây bọc nhựa). Cần phải dùng dây khác. Có thể dùng (tham khảo)như sau Dây đồng emay 1.2mm chập 10 sợi ( tiết diện s=11mm2)cắt dài cỡ 8m quấn hết dây được cỡ 35--40 vòng-có thể mua dây cũ thì rẻ hơn, nhớ cho cách điện và tẩm sơn giữa các lớp
-dùng phíp dày 1 mm lót giữa E và I rồi gông lại. Tản nhiệt cho cầu diod dùng nhôm có cánh tản nhiệt, có quạt thì diện tích bằng lớn hơn diên tích bố trí 8 cầu là được
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết-Bạn không nên bớt lõi của cuôn kháng, như thế là vừa
Còn trong biến áp của em nó dùng dây nhôm Emay đường kính 1mm .
Vậy em mua dây nhôm đường kính lõi 5.4mm giống như dây quấn trên biến áp hàn để quấn cuộn cảm kháng có được không ?Hay phải dùng dây có đường kính gấp đôi dây biến áp hàn ạLast edited by lhphuong; 27-08-2011, 11:55.
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtCái hình biến áp quấn dây bọc nhựa là em lấy trên mạng để hỏi Bác xem làm như vậy có đúng không thôi .
Vậy em mua dây nhôm đường kính lõi 5.4mm giống như dây quấn trên biến áp hàn để quấn cuộn cảm kháng có được không ?Hay phải dùng dây có đường kính gấp đôi dây biến áp hàn ạLast edited by thucbao; 27-08-2011, 12:48.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtPhải dùng dây cỡ nhỏ hơn vì cửa sổ quấn dây của bạn là So=35x55=1925mm2. Nếu hệ số lấp đầy cửa sổ là 0.28 thì tiết diên phần nhôm trong cửa sổ là Sox0.28=539mm2. Bạn dùng dây nhôm d=5.4mm Sd=22MM2 thì chỉ quấn được có 24 vòng. Ta cần tối thiểu là 35 vòng vậy nếu dùng dây nhôm thì phải dùng đường kính 4.5mm (tiết diên 16mm2)/ Nếu dùng dây cũ thì xe 20 sợi 1mm đó mà quấn, (nếu cách điện của nó còn tốt)
Cám ơn bác !
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtCám ơn Bác nhắc nhở .Bác mà không nói chắc em làm bừa rồi .
Thông số như sau :
Chỗ này em cũng ghé mua sò bếp từ vài lần. Loại 15k chịu không nổi dòng hàn đâu .Vì em còn muốn làm mạch chỉnh dòng , trong có mạch cầu gồm 2 con Diode làm cực âm và 2 con SCR làm cực dương điều khiển , nên mình mua 2 con Diode trước sau này nếu cần thì phát triển thêm .
Than !
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtBác THUCBAO cho em hỏi khe hở gông từ 3mm-4mm có ảnh hưởng gì không ạ . Do em khoan lỗ 4 miếng thép ép bên ngoài sai nên khe hở lớn .
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtKhông có gì ảnh hưởng đâu. Quan trọng là quấn dây phải cách điện với lõi thép, đừng để trầy xước và chạm chập. Bạn định dùng 2 Diod nắn có điểm giữa cuộn thứ cấp phải không?. Cách này cũng tốt nếu điện áp ra trên 1 nửa cuộn đủ lớn.
Bác xem như vậy được chưa ạ
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
