Nhờ Bác ThuBao Phân Tích Sơ đồ chỉnh dòng sơ cấp máy hàn AC - DC, Cám ơn Bác đã tận tình hướng dẫn anh em. Mong diễn đàn DTVN có được nhiều người như Bác. Trân trọng
DIY máy que hàn xoay chiều thành 1 chiều
Tôi có mấy sơ đồ mạch điều chỉnh dòng hàn bên sơ cấp máy hàn. xin hỏi Bác Thucbao và các bạn có thể áp dụng được không? Xin được phân tích và hướng dẫn để được an tâm thực hiện. Bác Thucbao ơi! Nhờ Bác hướng dẫn sơ đồ trang 6 của Bác và 2 mạch này nhé! Xin cám ơn bác nhiều.
File Gửi kèm:
Sơ Đồ Mạch Điện Máy Hàn tig.PDF
Em có cái máy bién áp tu ngau 10a bay gio muon bién nó thành 1 cái may hàn có duoc không các bac .giup em voi nhe em cảm on
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếttrời ơi chỉ có 10A mà hàn gì bạn, tệ gì cũng phải biến áp 100A thứ cấp phải 50v AC , mà biếp áp 100A là yếu lắm đó bạn mình chỉ thấy trên thực tế dùng 180A trở lên thôi
không quan trọng to nhỏ thế nào , quan trọng là muốn hàn que thì áp tối thiểu là 50VDC hoặc AC ở mức này đủ để hàn nhưng que rất khó mồi hồ quang , dòng tối thiểu để chảy que 2.5 là 50A cở này tạm được nhưng chưa đủ độ ngấu đâu nên bạn cần biến áp trên 100A để máy chạy êm ,( không phải chứ biến thế càng nặng là công suất cao đâu ,bạn không nên chỉ dựa vào cân nặng của nó mà cần biết các thông số trên nữa)
thì đại khái khoảng 50vDC là được rồi , chứ hàn que cũng có nhiều mức lắm mà càng thâp thì càng khó mồi hồ quang dễ dính que , chuẩn nhất là 75vDC là ok , trên 100vDC thì hàn tuyệt dễ bắt hồ quang que chảy ngon ít dính , mà áp hơi cao nên ít hãng làm máy áp cỡ này , mà hàn hoài cũng chẳng sao cả
xin phép em đào mộ.nhưng muốn hỏi chủ thớt này có thành công không mà không thấy hồi âm nữa nhỉ.em cũng đang có ý định giống chủ thớt.em đã tự quấn 1 cái máy hàn từ fe của lioa 3kva ap ra 50v hàn ok nhưng thấy không ngọt lắm nên muốn chỉnh sang dc.em đã mua 6 con kbpc5010 nhưng hôm qua kẹp ampe khi bị dính que thì dòng nó lên gần 500a nên không dám lắp sợ đi luôn mấy con cầu.giờ muốn xin hướng dẫn của mọi người làm mạch điều chỉnh dòng hàn cho nó trong tầm 200a thôi .nhưng điều khiển bên sc ý ạ
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtxin phép em đào mộ.nhưng muốn hỏi chủ thớt này có thành công không mà không thấy hồi âm nữa nhỉ.em cũng đang có ý định giống chủ thớt.em đã tự quấn 1 cái máy hàn từ fe của lioa 3kva ap ra 50v hàn ok nhưng thấy không ngọt lắm nên muốn chỉnh sang dc.em đã mua 6 con kbpc5010 nhưng hôm qua kẹp ampe khi bị dính que thì dòng nó lên gần 500a nên không dám lắp sợ đi luôn mấy con cầu.giờ muốn xin hướng dẫn của mọi người làm mạch điều chỉnh dòng hàn cho nó trong tầm 200a thôi .nhưng điều khiển bên sc ý ạLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmua cái CB 32a gắn đầu vào sơ cấp, của panasonic sx tại thái lan có lẽ ok. còn không thì mua cái khởi động từ có chức năng chỉnh dòng. mua hàng ve chai cho rẻ.
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
