cho mình hỏi hiện mình đang có dư một dynamo của xe tải, mình muốn tận dụng dynamo này chế laị để sạc điện cho accu 24V của xe đạp điện được không. Nếu được thì tạo vòng quay cho dynamo là bao nhiêu vòng/phút. Cảm ơn
sạc accu
Tốn gì đâu bác. Động cơ có sẵn rồi đấy thôi. Dynamo vẫn lắp trên xe. Động cơ thì chạy bằng cơm.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi dhruan Xem bài viếtcho mình hỏi hiện mình đang có dư một dynamo của xe tải, mình muốn tận dụng dynamo này chế laị để sạc điện cho accu 24V của xe đạp điện được không. Nếu được thì tạo vòng quay cho dynamo là bao nhiêu vòng/phút. Cảm ơn
Chú ý: Đạp chân mỏi và chán lắm đấy
Dynamo xe tải là loại công suất lớn, chạy không tải đã không đủ cơm chạy rồi,muốn phát điện phải cấp dòng kích từ mà chạy chậm thì công suất kích từ lớn, mà lớn hơn dòng charge thì hết bình., chạy nhanh thì đạp không nổi.
Muốn thực hiện thì dùng loại dynamo charge công suất nhỏ có kích từ là nam châm vĩnh cửu thì thích hợp hơn, đạp nhanh thi charge chậm thì ngưng.
Sạc accu tùy cách sử dụng và máy sạc lớn hay nhỏ so với accu.
Ổn thể lúc nào cũng ưu tiên 1, vì nếu accu no mà cứ cấp dòng thì sẽ làm cạn nước dù cho dòng không lớn.
Điện áp lúc accu no ~ 1,2 sức điện động, accu 12V ~ 14V, 24V ~ 28V.
Cứ ổn áp mức điện thế đó là an toàn.
Nếu máy sạc lớn hơn accu nhiều thì cần hạn dòng, ~ 1/10 dung lượng, nạp gấp có thể dòng cao hơn nhưng làm giãm tuổi thọ bình.
Bình ít sử dụng nên sạc đầy, không để cạn bình rồi mới sạc, Không để hụt nước lòi lắc bình, ảnh hưởng tuổi thọ (dung lượng ngày càng giãm do chai lắc).
Bình sạc càng mau no dung lượng càng giãm.
Một số kinh nghiệm sử dụng accu trao đổi cùng các bạn.
Accu Kín khí và accu nước
Các bác cho ké luồng này chút.
1/tép không biết sạc cho accu kín khí (bình khô xe máy; accu trong UPS) có gì khác nhau không?!?
2/Bình thường nếu sạc bằng dòng = 1/10 của Accu thì chỉ cần ngồi canh nó sạc là OK chứ đâu cần mạch bảo vệ?!?
3/ các bác có mạch sạc Accu 12v đã test thực tế thì cho Tép xin để làm thử (chuẩn bị cho cúp điện), nếu không cho thì đừng nói lời cay đắng
Cảm ơn các bác rất nhiềuTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi huynhtrinh24Location: Ho Chi Minh
Salary Expectation: USD 1,000 - USD 1,200
Requirements:
At least 4 - year experiences with various mobile app/game and Web testing for iOS and Android.
Have experience in web testing (Portal web, auto internet banking, OTP, ...)
Channel: Tuyển dụng
Hôm qua, 10:41 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi davidcopyBạn cắt cánh quạt nhỏ lại, đường kính cánh càng nhỏ thì nó quay càng nhanh....
15-10-2024, 19:06 -
Trả lời cho DIY máy biến tầnbởi Mrdo.euCám ơn các bác, chúc các bác mọi điều tốt đẹp!
14-10-2024, 15:00 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi matnetgia99Không biết bạn này đủ 18t chưa, chắc trên trời dưới đất gì cũng biết tuốt nên có vẻ tự cao quá nhể! Nhưng chắc một điều đây là sự thể hiện của kẻ vô văn hóa, chứ người có ăn học đàng hoàng đâu ai lên diễn đàn chia sẻ kiến...
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
14-10-2024, 11:52 -
bởi loildhiện tại em đang thiết kế mạch đếm xuống như hình, làm sao để khi mạch tới 00 thì dừng luôn ạ. Em xin cảm ơn
13-10-2024, 21:13 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi mèomướpDạ led 7 đoạn là 7 cái bóng điện hình que đấu chung 1 cực. Chú đấu cho sáng để nó hiện ra mã số sinh viên của chú là được rùi ạ...
13-10-2024, 07:41 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamỐi tớ già rồi, quên mất đã từng soạn nhạc cho đàn bò nghe. Cám ơn Nhathung đã nhắc nhở.
Thưởng nhathung ly rượu nào ,100 % nhé, Zô....-
11-10-2024, 21:45 -
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ động cơ bước NEMA 34bởi nhathung1101Are you from Mars ???
11-10-2024, 21:07 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi nhathung1101Ok. Zô....
Nhưng vẫn phải khuyên bác: "Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại".
Bác cẩn thận kẻo mất cả sọt phân đấy....-
11-10-2024, 21:00 -
