cho mình hỏi hiện mình đang có dư một dynamo của xe tải, mình muốn tận dụng dynamo này chế laị để sạc điện cho accu 24V của xe đạp điện được không. Nếu được thì tạo vòng quay cho dynamo là bao nhiêu vòng/phút. Cảm ơn
sạc accu
Tốn gì đâu bác. Động cơ có sẵn rồi đấy thôi. Dynamo vẫn lắp trên xe. Động cơ thì chạy bằng cơm.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi dhruan Xem bài viếtcho mình hỏi hiện mình đang có dư một dynamo của xe tải, mình muốn tận dụng dynamo này chế laị để sạc điện cho accu 24V của xe đạp điện được không. Nếu được thì tạo vòng quay cho dynamo là bao nhiêu vòng/phút. Cảm ơn
Chú ý: Đạp chân mỏi và chán lắm đấy
Dynamo xe tải là loại công suất lớn, chạy không tải đã không đủ cơm chạy rồi,muốn phát điện phải cấp dòng kích từ mà chạy chậm thì công suất kích từ lớn, mà lớn hơn dòng charge thì hết bình., chạy nhanh thì đạp không nổi.
Muốn thực hiện thì dùng loại dynamo charge công suất nhỏ có kích từ là nam châm vĩnh cửu thì thích hợp hơn, đạp nhanh thi charge chậm thì ngưng.
Sạc accu tùy cách sử dụng và máy sạc lớn hay nhỏ so với accu.
Ổn thể lúc nào cũng ưu tiên 1, vì nếu accu no mà cứ cấp dòng thì sẽ làm cạn nước dù cho dòng không lớn.
Điện áp lúc accu no ~ 1,2 sức điện động, accu 12V ~ 14V, 24V ~ 28V.
Cứ ổn áp mức điện thế đó là an toàn.
Nếu máy sạc lớn hơn accu nhiều thì cần hạn dòng, ~ 1/10 dung lượng, nạp gấp có thể dòng cao hơn nhưng làm giãm tuổi thọ bình.
Bình ít sử dụng nên sạc đầy, không để cạn bình rồi mới sạc, Không để hụt nước lòi lắc bình, ảnh hưởng tuổi thọ (dung lượng ngày càng giãm do chai lắc).
Bình sạc càng mau no dung lượng càng giãm.
Một số kinh nghiệm sử dụng accu trao đổi cùng các bạn.
Accu Kín khí và accu nước
Các bác cho ké luồng này chút.
1/tép không biết sạc cho accu kín khí (bình khô xe máy; accu trong UPS) có gì khác nhau không?!?
2/Bình thường nếu sạc bằng dòng = 1/10 của Accu thì chỉ cần ngồi canh nó sạclà OK chứ đâu cần mạch bảo vệ?!?
3/ các bác có mạch sạc Accu 12v đã test thực tế thì cho Tép xin để làm thử (chuẩn bị cho cúp điện), nếu không cho thì đừng nói lời cay đắng
Cảm ơn các bác rất nhiềuTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
