sạc accu
  • sạc accu
    cho mình hỏi hiện mình đang có dư một dynamo của xe tải, mình muốn tận dụng dynamo này chế laị để sạc điện cho accu 24V của xe đạp điện được không. Nếu được thì tạo vòng quay cho dynamo là bao nhiêu vòng/phút. Cảm ơn
    Tất nhiên là được, nhưng tốn kém lắm. Bác phải mua 1 cái động cơ để kéo nó à?
      Tốn gì đâu bác. Động cơ có sẵn rồi đấy thôi. Dynamo vẫn lắp trên xe. Động cơ thì chạy bằng cơm.
      Mob: 0982.083.106
        Càng chạy nhanh nó càng phát điện mạnh! (điện áp cao). Cho nên bạn tăng tốc từ từ cho có dòng nạp accu vừa đủ, nếu không muốn dùng mạch điện điều áp nạp accu. À mà này loại động cơ chạy bằng cơm nó mau chán lắm
          Nguyên văn bởi dhruan Xem bài viết
          Bạn lấy nó ra, quay và cho tải thử, đo điện áp thì biết ngay.
          Chú ý: Đạp chân mỏi và chán lắm đấy
            Dynamo xe tải là loại công suất lớn, chạy không tải đã không đủ cơm chạy rồi,muốn phát điện phải cấp dòng kích từ mà chạy chậm thì công suất kích từ lớn, mà lớn hơn dòng charge thì hết bình., chạy nhanh thì đạp không nổi.
            Muốn thực hiện thì dùng loại dynamo charge công suất nhỏ có kích từ là nam châm vĩnh cửu thì thích hợp hơn, đạp nhanh thi charge chậm thì ngưng.
              ừ, làm như vậy chán thật , kô khéo trở thành vận động viên xe đạp mất
                dynamo chỉ sài ở những nơi không có điện thôi
                  Vì đang bàn về vấn đề sạc acquy nên mọi người cho mình hỏi phương pháp sạc tối ưu nhất. Mình không biết là sạc bằng nguồn dòng hay nguồn thế cái nào tốt hơn. Hay là chia làm 3 giai đoạn: ổn dòng -> ốn thế -> bổ sung. Mong mọi người giúp đỡ.
                    Sạc accu tùy cách sử dụng và máy sạc lớn hay nhỏ so với accu.
                    Ổn thể lúc nào cũng ưu tiên 1, vì nếu accu no mà cứ cấp dòng thì sẽ làm cạn nước dù cho dòng không lớn.
                    Điện áp lúc accu no ~ 1,2 sức điện động, accu 12V ~ 14V, 24V ~ 28V.
                    Cứ ổn áp mức điện thế đó là an toàn.
                    Nếu máy sạc lớn hơn accu nhiều thì cần hạn dòng, ~ 1/10 dung lượng, nạp gấp có thể dòng cao hơn nhưng làm giãm tuổi thọ bình.
                    Bình ít sử dụng nên sạc đầy, không để cạn bình rồi mới sạc, Không để hụt nước lòi lắc bình, ảnh hưởng tuổi thọ (dung lượng ngày càng giãm do chai lắc).
                    Bình sạc càng mau no dung lượng càng giãm.
                    Một số kinh nghiệm sử dụng accu trao đổi cùng các bạn.
                      Accu Kín khí và accu nước
                      Các bác cho ké luồng này chút.
                      1/tép không biết sạc cho accu kín khí (bình khô xe máy; accu trong UPS) có gì khác nhau không?!?
                      2/Bình thường nếu sạc bằng dòng = 1/10 của Accu thì chỉ cần ngồi canh nó sạc là OK chứ đâu cần mạch bảo vệ?!?
                      3/ các bác có mạch sạc Accu 12v đã test thực tế thì cho Tép xin để làm thử (chuẩn bị cho cúp điện), nếu không cho thì đừng nói lời cay đắng
                      Cảm ơn các bác rất nhiều
                        Bây h mà ngồi canh sạc ắc qui thì chán nhỉ??mình có cái đèn sạc chạy 2 bóng 6W TQ nó xơi ắc qui hơi bị kinh chẳng bao h biết nó đã sạc đầy hay chưa nên lúc nào cũng phải cắm điện để sạc ,bây h nó chỉ chạy được 1 h là hết điện luôn.
                        dhruan Tìm hiểu thêm về dhruan
