Hàn miệng túi nilon bằng dây nhiệt.
  • Hàn miệng túi nilon bằng dây nhiệt.
    Mình đang cần phải chế tạo một máy đóng gói bao bì có hút chân không, các khâu khác mình đã chủ động được công nghệ rồi, chỉ có mỗi phần gia nhiệt cho dây dán bằng vật liệu chuyên dùng là mình còn băn khoăn thôi. Yêu cầu đặt ra là dây phải nóng đến khoảng 400độ C trong 4s đủ để dán miệng túi lại và phải nguội sau khoảng 8s đề không làm hỏng túi khi đưa tiếp sản phẩm sau vào vì phải hút chân không xong rồi mới hàn nhiệt.
    Mình thấy mỏ hàn xung cũng đáp ứng được yêu cầu đó có điều là công suất nhỏ, mà dây nhiệt của mình thì chiều dài 1m và rộng 10mm, do đó mình muốn nâng công suất của biến áp lên mà mình không biết công thức để tính toán biến áp vì liên quan đến nhiệt độ phát ra khi thứ cấp biến áp ngắn mạch. Ai có kinh nghiệm mảng này thì cho mình xin ý kiến với, hoặc là công thức tính máy biến áp hoặc là một biện pháp khác để gia nhiệt do dây hàn nhiệt, mình rất cảm ơn...!!!
    Muốn chọn biến áp bạn phải biết áp ra là bao nhiêu, tiêu thụ dòng bao nhiêu.
    Đối với dây gia nhiệt có thể tính được với điều kiện biết điện trở, nhiệt dung, kích thước dây... Cánh nhanh và đơn giản nhất là dùng phương pháp thực nghiệm tức là dùng nguồn chỉnh được, tăng dần điện áp đến khi thoả mãn yêu cầu (nóng 400 độ trong 4 giây). Để nguội sau 8 giây thì có thể dùng quạt.
      trong máy hàn miệng túi ngoài chợ có 1 cái timer để chỉnh thời gian ngắt điện cho biến thế hàn theo đó chỉnh được nhiệt độ của dây nhiệt . bằng thực ngiệm ép thử vài đường là ok ngay . do đó chỉ sợ biến thế của bạn tải không nổi thôi .nếu biến thế không quá nóng thì ổn . dư công suất càng tốt. chứ chỉnh nhiệt thì rất đơn giản
        Nguyên văn bởi kentamio Xem bài viết
        Dây nhiệt có điện trở đó bác! Bác lấy đó làm cơ sở tính là được. Biến áp sao ngắn mạch được.
        Chúc vui.
          Rất cảm ơn các bác đã cho ý kiến, em mới va chạm lần đầu nên không có chút kiến thức nào về mảng này cả, em thấy mọi người vẫn dùng gọi la mỏ hàn xung để phân biệt với mỏ hàn ngâm, nhưng em vẫn chua hiểu là nguyên lý nó thế nào mà lại gọi như vậy, vì em mở ra xem thì thấy nó ko khác gì một biến áp thông thường với dây cuộn thứ cấp có tiết diện lớn để chịu được dòng lớn.
          Dây nhiệt của em mỏng có 0,15mm , rộng 10mm, dài 1m điện trở thì em nghĩ có thể dùng đồng hồ đo được, nhưng ở đây em đang mắc ở chỗ là có công thức để tính một cách khá chính xác khi yêu cầu đặt ra là nhiệt độ lên 400 độ C như vậy không, em quan niêm đây là một loại biến áp chuyên dụng nên chắc phải có công thức tính riêng cho nó chẳng hạn. Về phần ngắt thì em dùng 1 con logo để điều chỉnh cả xi lanh thanh kẹp và máy hút chân không nên phần này ko có vấn đề gì.
          Em làm máy này cho 1 công ty liên doanh nên nó đòi hỏi phải tính toán cả trên giấy tờ vì thế rất mong được các bác góp ý, em cảm ơn.
            kentamio chào bạo, hiện tại mình đang làm đò án môn học về máy đóng gói bao bì, bạn co thể chia se một số tài lêij về vấn đề này được không,
            cảm ơn bạn nhiều
              bạn chủ ad bạn có thể chỉ cho mình cách làm phần kẹp nhiệt đó ko..?? mình đang làm đồ án đóng gói bao bì ..
              thanks
                Phần gia nhiệt thì có thể dùng kieu như biến áp sung, hoặc sợi đốt như của bọn ép dẻo ảnh . Chứng minh , bàngng lái xe ấy. Còn vấn đề cách ly với túi sau khi mà đang hut chân không thi dơn giản thôi, bạn thấy cái của của đầu dia cd chứ coi nó như cái để ngăn không cho nhiêt tiếp xúc vơi túi khi chưa cần đến còn cái khay dĩa thì coi như là bộ phận gia nhiệt, khi nào cần thì chạy ra ép không thì thụt vào trong, đấy là cách tốt nhất chứ nguội trong 8 s thì khó lắm nóng trong 4s thi được. Trên đây monh nêu phương án cho bạn tham khảo thôi
                phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                  Lại có cả biến áp xung ở đây cơ à !?...Lãng phí thế !..; Chỉ cần cái dây may-xo thêm bộ khống chế thời gian và ....hết !
                    Taị sao những ngươì như thế laị phụ trách những công việc như thế
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                      Nguội trong 8s thì hơi khó! Dùng hệ thống nước lạnh để làm mát các điện trở khi đã ngắt đi!hi! tăng nhiệt thì dùng điện trở đốt thôi!
                        Trời, lại còn hệ thống làm mát với nước lạnh gì nữa đây ? Có đối lưu nước với giàn tản nhiệt dùng quạt nữa hả ?
                        kentamio Tìm hiểu thêm về kentamio
                          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                          Đồng ý với Bqv.
                          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                          hôm nay, 08:09
                          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                          hôm nay, 06:19
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                          24-01-2025, 19:40
                          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                          24-01-2025, 19:31
                          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                          24-01-2025, 12:08
                          Dưới đây là hình ảnh thực:
                          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                          24-01-2025, 12:05
                          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                          24-01-2025, 11:39
                          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                          21-01-2025, 12:48
                          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                          21-01-2025, 11:55
                          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                          21-01-2025, 00:47
