tình hình e nhận một cái lioa 5 ký dải rông 40-250 loại một chổi than nó bị bệnh như sau khi cắm điện 220v vào là nó chạy lên tầm 250v khi cắm ở 110v thì nó chỉ ra đúng 110v cái triết áp 10k e chỉnh được một tý sau đó lại như vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
lioa cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình e nhận một cái lioa 5 ký dải rông 40-250 loại một chổi than nó bị bệnh như sau khi cắm điện 220v vào là nó chạy lên tầm 250v khi cắm ở 110v thì nó chỉ ra đúng 110v cái triết áp 10k e chỉnh được một tý sau đó lại như vậy xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
1/ các con role nhỏ xíu ấy .nó có nhiệm vụ chuyển giải nhằm mục đích cung cấp đủ điện áp cho mạch điện hoạt động lúc điện khỏe cũng như điện yếu
2/ kiểm tra 4 con tran và cái motor
3 /ic khuếch đại thuật toán nên thay thử
4/ điện áp chân e của con tran có cánh tản nhiệt 12v
bạn phải đo đạc cô lập từng phần sửa cho nhanh chúc vuiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
bởi davidcopyNếu bạn đủ tài chính và thông minh thì bạn nên trải nghiệm việc sử dụng linh kiện của Tài Wắn, nó rất hữu ích....
11-05-2025, 16:59 -
bởi davidcopyBạn nên đọc kỹ mô tả tình trạng hoạt động của thiết bị mà chủ thớt @sukohari cung cấp, lỗi này thường do tụ 2000V không còn khả năng tích điện....
11-05-2025, 16:53 -
