Điều khiển góc mở anphal !!!
  • Điều khiển góc mở anphal !!!
    các pác ah..
    em mới học ĐTCS và đang muốn làm 1 mạch chỉnh lưu cầu 1 pha 2 nửa chu kì hoàn toàn nhưng đang có 1 thắc mắc sau:
    [B]Làm thế nào để bám dc tín hiệu đầu vào để có góc anphal mở đúng lúc???B]
    Mong các pác giúp em !
    viết khó hiểu quá, cụ thể hơn một chút đi
      Nguyên văn bởi Ho Minh Xem bài viết
      các pác ah..
      Bạn làm bằng mạch logic bình thường thì xem sách điện tử công suất nhé.
      Còn dùng vi điều khiển thì bạn có thể đồng bộ (nói như cách của bạn la bám tín hiêu đầu vào đấy) bằng cách dùng 1 opamp làm việc như một khối so sánh, 1 đầu vào nối mass của mạch điều khiển, đầu kia nối với đầu vào xoay chiều (1 đầu của sơ cấp biến thế). Đầu ra của OPAMP bạn nối đến chân vi điều khiển, từ đó phát hiện điểm 0, sau đó tính thời gian từ điểm 0 đó và kích mở, thời gian đó chính là Alpha, biến thiên từ 0 đến 1/2T = 10ms. Chu kỳ dòng điện là T = 1/f=1/50=0.02s = 20ms.
        có bạn nào có tài liệu về "Thiết kế bộ nghịch lưu điện áp với tần số ra thay đổi" thì share cho tớ với ! cảm ơn trước nhé!
          Nếu bác dùng mạch analog thì có một số cách như sau:
          1/. Dùng sóng tam giác đồng bộ với nguồn so sánh với điện áp điều khiển, tìm điểm đồng bộ bằng cách phát hiện điểm 0.
          2/. Dùng sóng tam giác so sánh với điện áp điều khiển, nhưng không phát hiện điểm U =0, mà phát hiện điểm Uak = 0.
          3/. Dùng sóng tam giác nhưng thay đổi chu kỳ của sóng tam giác, so sánh với điện áp cố định. Đồng bộ giống như cách 1 hoặc 2.
          4/. Dùng hàm cos so sánh với điện áp điều khiển, dùng mạch tích phân để biến hàm sin của nguồn thành hàm cos.
          Còn mấy cách nữa, nhưng QT quên mất.
          Ho Minh Tìm hiểu thêm về Ho Minh
