Cần giúp về biến áp xung
  • Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Bạn nên cung cấp quá trình lập luận, tính toán số vòng dây sơ cấp của BAX, theo mình số vòng 60 là cao so với kiểu Haftbridge
    em tính lại số vòng như sau
    - Số vòng sơ cấp :
    Npri = Vpri *10^8 / (4*f*Ac*Bmax) = 155*10^8 / (4*22000*2.4*1200)= 60 vòng ( Bmax=1200G)
    - Số vòng thứ cấp
    Nsec = 1.1*(Vout+Vd)*Npri/(Vin*Dmax) = 1.1*(15+1)*60/(155*0.9) =8 vòng (áp rơi trên diode chỉnh lưu là Vd=1V, Duty max =0.9)
    với số vòng là 60 anh nói hơi cao. vậy anh tính giúp em số vòng cho chính xác được không ạ. ở đây vì lõi không rõ nguồn gốc nên em chỉ cho chạy với f=22khz thôi. và số vòng thứ cấp là 8 vòng em tính cho chỉnh lưu cầu. nếu chỉnh lưu hai nửa thì có phải em chia ra mỗi bên 4 vòng không?
    • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
      - Số vòng sơ cấp :
      - Số vòng thứ cấp
      Nếu tần số thấp vậy thì số vòng cao là đúng rồi, bạn dùng thực tiễn kiểm tra đi, lý thuyết chỉ đưa ta đến gần điểm làm việc chứ không tuyệt đối đâu.
      • Cho em hỏi nếu dùng lõi Ferrit sắt từ thì quấn có khác về công thức tính không ?
        • chào các anh em có mạch UPS 1000 chay bình thường nhưng transitor và con diot 4 chân nó bị chạm rất nóng em thay thử vào con A671 rồi mà củng vậy hình như là phần chỉnh lưu thì phải, tách ra thì điện áp tăng cao lắm mong các cao nhân giúp đở ạ
          • mấy hôm nay bận quá, nay em xin cập nhật tình hình PCB đã xong
            • [QUOTE=goldstar09;406197]Chào mọi người,
              Hiện mình đang tìm hiểu để thực hiện một bộ biến đổi DC-DC. Nguồn cấp từ acquy 12V, điện áp ra là 300V, công suất > 600W. Để tạo được 300V đầu ra và cho công suất cao, mình sử dụng hai biến áp xung nối tiếp để cộng áp với nhau. Tức là mỗi biến áp sẽ cho ra 150V, công suất 300W.
              Hai biến áp này đều được điều khiển bởi một nguồn phát xung duy nhất.
              Vấn đề mình chưa rõ làm sao để thực hiện nối tiếp hai phần thứ cấp với nhau để cộng áp. Có bạn nào đã thực hiện việc này rồi, xin tư vấn giúp cho mình với? nếuu có thể, xin hãy phác họ sơ đồ nối tiếp hai biến áp với nhau.
              tui thấy trong board inverter của Tàu nó ghép // sơ cấp còn thứ cấp nó nắn qua 4 diode với tụ rồi mới ghép nối tiếp (DC đã qua nắn lọc) của 2 biến áp với nhau
              • mấy tuần nay bận quá, nay rãnh tiến hành làm bộ nguồn xung cho xong. đây là kết quả của em
                kết quả thành công ngoài mong đợi của em. vì cái lõi kia to quá mà mạch em chỉ cần khoảng trên 100W nên em đã quấn lại BAX bằng lõi nguồn PC, sơ cấp 75v, thứ cấp chỉnh lưu hình tia 8vx2. vì lõi tốt nên em cho chạy ở 42khz. áp ra sai lệnh so với tính toán đó là 13.7v khi hồi tiếp thả nổi thay vì 15v. em thử chạy với tải 10A trong 30p thì miếng nhôm chỉ ấm thôi, không cần quạt tản nhiệt. tuy nhiên cuộn cảm kêu re...re...nhưng kêu nhỏ thôi chứ không lớn. hai van em chọn là IRF840.
                kết luận dùng driver như bác DTTH thì mạch rất gọn và dễ chạy. đây là giải pháp cho bác nào cũng gian nan mode nguồn pc như em nhưng không thành công. tuy nhiên mạch này em dùng để sạc acquy nên nguồn nuôi cho phần dao dộng lấy nguồn của acquy luôn, khi cấm sạc vào acquy mạch mới hoạt động. bác nào dùng nó cho mục đích khác thì tạo nguồn nuôi nuôi bằng mạch flyback dùng mấy con TOP đơn giản.
                nhưng vẫn còn một vấn đề là là em phải hạn dòng bằng con trở công suất to đùng dùng trong công nghiệp, chuối quá, bác DTTH có thể giúp em hạn dòng "mềm" được không ạ.
                ah...hai tụ chia áp sửa lại là 105/250v (tụ không phân cực) như bác DTTH đã nói. con trở 1k thay đổi deatime ở chân 4 thay bằng 22 ôm. lúc đầu em để 1k khi cấm tải vào mạch tịt luôn, mò mãi mới ra là do deatime lớn quá. thay lại 22 ôm mạch chạy ok.
                • Chúc mừng thành công của bạn.
                  • em có vấn đê nhờ anh DTTH giúp
                    mạch sạc của em đã hoàn chỉnh, em cũng đã khống chế dòng nạp được 10A, đơn giản chỉ là thay trở ở chân deadtime bằng vulum khi đó có có thể thay đổi dòng từ 0.1-10A rất nhuyễn
                    tuy nhiên có một vấn đề là khi dòng nạp ở 5A thì BAX êm ru, nhưng lên tới 10A thì nghe tiếng răn...rắc trong BAX, nó kêu ngắt quãng, kêu răn rắt chứ không phải kêu è...è nha anh. anh có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục
                    vấn đề nửa em muốn hỏi là mình chọn mật độ dòng điện cho dây như thế nào vậy anh? sao em thấy lúc thì chọn 5A/mm2, lúc thì 10A/mm2.
                      "Biến áp xung flyback" (chính xác ra phải gọi là cuộn flyback) dùng trong nguồn xung yêu cầu phải có khe hở đối với ferrite, trong quá trình ghép hai nửa vào nhau và hoạt động thường gây ra hiện tượng từ giảo nếu cố định không chặt bằng keo chết, chính nó gây ra tiếng ồn.
                      Mật độ dòng điện của dây do người kỹ sư quyết định dựa trên đặc tính của chất liệu và giới hạn tổn hao chấp nhận, đơn giản chỉ là, nếu bạn chọn 5A/mm2 thì dây mát hơn 10A/mm2
                        Bác có thể post lại sơ đồ nguyên lý được không ạ? Tên các linh kiện lun ạ. Thanks bác nhju!
                        • lâu quá cũng không vào diễn đàn trao đổi (do bận quá)
                          mình cũng thích chủ đề này mong các bạn chia sẽ, đang nghiên cứu nguồn Flyback dùng IC3842 vì tính chất bảo vệ của nó tốt hơn TL494 và nguồn chỉ dùng với cong suất nhỏ không cần chạy chế độ push–pull
                          Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
                          Thiết kế mạch in.....
                          Mobile: 0909 601 084
                          • Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viết
                            kiểu nguồn này bạn kiếm cái nguồn xịn của Dell, HP, samsung , Dellta mà xem nó thường hoạt động theo nguyên lý này
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                              nguyên lý thì dựa vào datasheet của em nó thôi, cái khó là chỗ biến áp xung, em cũng đang quấn mò theo công thức trong một số tài liệu, nhưng vẫn chưa chính xác lắm, em cũng tham khảo thêm trong vài cái nguồn xịn để học hỏi nguyên lý bảo vệ dòng-áp
                              chia sẽ với anh em luôn:http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...ps_e.html#smps
                              • Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                                bạn lùi về sau mấy trang có sơ đồ đầy đủ linh kiện đó bạn
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  hôm nay, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  hôm nay, 21:16
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  hôm nay, 18:49
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  hôm nay, 17:30
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  hôm nay, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  hôm nay, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  hôm nay, 11:51
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  hôm nay, 07:09
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  hôm nay, 07:07
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  hôm nay, 01:36
