Cần giúp về biến áp xung
Trước tiên là thanks a rất nhiêu.cái mạch trên thì e cung có làm qua rồi.và hiện tại đang sử dụng.nhưng với tải lơn thì fet nóng lắm ạ.e xem kĩ quận l của bác.hình như nó được quấn trên lõi flyback của ti vi thì phải.nếu bác ko tính thương mại sản phẩm của mình.ko biết bác có thể cho em xin số liệu vòng dây và tiết diên dây quân l của bác được ko ạ.
Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtTrước tiên là thanks a rất nhiêu.cái mạch trên thì e cung có làm qua rồi.và hiện tại đang sử dụng.nhưng với tải lơn thì fet nóng lắm ạ.e xem kĩ quận l của bác.hình như nó được quấn trên lõi flyback của ti vi thì phải.nếu bác ko tính thương mại sản phẩm của mình.ko biết bác có thể cho em xin số liệu vòng dây và tiết diên dây quân l của bác được ko ạ.
cuộn L của mình có giá trị là 1.57mH, dùng 3 bộ lõi flyback TV loại lớn. dùng dây 0.7mm chập đôi quấn qua một lớp 25v. cứ thế bạn đi 10 lớp và đấu // các lớp lại.
BAX dùng lõi EE55, sơ cấp 2vx2 dây 0.9mmx13, thứ cấp 60v dây 0.7mmx2.
bác gì ơi ko biết bác quấn quận lọc thế nào.Em cũng làm thử nhưng chỉ với 2 lõi Flyback ghép lại rồi chập 2 dây 0.7mm quấn hết lõi khoảng gần 30 vòng.Em đo điện cảm khoảng trên 2mH cái lớp đó.Ham hố em quấn thêm 5 lớp nữa rồi ghép song song lại,hàn cẩn thận vác đồng hồ đo thì nó còn 110uH là sao ạ.Hic
Em quấn mất nửa cuộn dây rồi.Bác vô giúp em phát
Nguyên văn bởi goldmund Xem bài viếtbác gì ơi ko biết bác quấn quận lọc thế nào.Em cũng làm thử nhưng chỉ với 2 lõi Flyback ghép lại rồi chập 2 dây 0.7mm quấn hết lõi khoảng gần 30 vòng.Em đo điện cảm khoảng trên 2mH cái lớp đó.Ham hố em quấn thêm 5 lớp nữa rồi ghép song song lại,hàn cẩn thận vác đồng hồ đo thì nó còn 110uH là sao ạ.Hic
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtEm có cái lõi ETD49 mới tinh mua bên TQ về và vào mạng tìm datasheet như trong hình. Em thấy kích thước thì giống với datasheet nên muốn nhờ các bác tính hộ em để em quấn cái BA cho inverter. Mạch inverter DC-DC push-pull điện áp vào từ 10.8-14v ra 310VDC. Công suất khoảng 800-1000W. Dùng 6 Mosfet IRF3205 và SG2305.
Em muốn biết số vòng sơ/thứ, cỡ dây sơ/thứ....Có thể không cần chính xác vì còn phải thực hành nữa..
Xin các bác giúp cho. Xin cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]63261[/ATTACH]Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtlõi này bạn muốn 800-1000w mình nghĩ hơi căng. mình nghĩ công suất 500-600w sẽ tốt hơn. sơ 3vx2 dây 0.8mmx10, thứ 88v dây 0.8mm, cho ra 350v, f=38khz
Sơ cấp 3V x 2 dùng dây 0.8 x 10 thứ em cuốn 90V dây 0.8 áp ra AC = 390V sau khi nắn lọc hồi tiếp cho ra 310VDC em thử chạy với bóng sợi đốt 200W áp tụt còn 240VDC
Dòng đầu vào khi ko tải = 0.10A dòng khi chạy với bóng 200W = 16A
- Nhờ các bác cho ý kiến !!
Nhiệt độ của 2 con FET 3205 với tải 200W khoảng 40 - 50độ BA thỳ mát mẻ (Tại cái dây đo nhiệt của em nó hỏng lên em áng chừng vậy) thế cũng đã mát hơn so với mấy cái BAX E38 do em quấn rồi
Tối nay em thử làm với cái mach mà bác thành post ở trên xem kết quả thế nàoLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCó bác nào tính toán lại giùm em cái BA này đc ko
Nếu quấn như trên cho chạy ở tần số càng thấp thỳ dòng càng giảm FET mát hơn
Ai chỉ giùm em cáiMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtMình nghĩ bạn ko cần quấn lại vì bạn đang khai thác ở công suất thấp. Hãy lắp thêm 4 em 3205 nữa, nâng tổng số là 6 em rồi sau đó mới biết thực hư được.
Việc nữa là có vẻ như hiệu suất ko đc cao
Tăng số lượng fet thỳ em sẽ làm khi thy công mạch chính
- Vấn đề em quan tâm là việc sụt áp 310VDC . Hiên nay quấn với 90T áp AC ra đc 390V em có lên tăng thứ cấp lên cho đạt khoảng 450VAC chắc không ảnh hưởng gì đến độ rộng xung khi hồi tiếpLý Thuyết Và Thực Hành
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtý em là muốn dư công suất tránh việc quên mất quy trình sử dụng gây ra quá tải và khi mạch bảo vệ hoạt động ko chính xác thì nó có thể chống đỡ đc cho đến khi mạch BV hoạt độn ổn định
Về hiệu suất theo bạn là không được cao nhưng thông số bạn đưa ra lại thấy có vẻ ổn đấy chứ. 16A x 12VDC (tạm tính) = 192W. Nếu đèn 200w sáng bình thường là được.
Mình nghĩ hiệu suất kém khi hệ thống tỏa nhiệt nhiều (kể cả thiết bị đầu cuối là động cơ). Còn nếu không tỏa nhiệt thì hiệu suất cao rồi đó.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Hôm nay em mới có thời gian ngồi test lại cái BA ETD49 hiệu suất 50% chuối
cái đồng hồ đo dòng lần trước phò phạch lên nó báo láo
- Mạch chạy ở 36Khz bác nào có cao kiến gì chỉ e với !
Thank'sLý Thuyết Và Thực Hành
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtHôm nay em mới có thời gian ngồi test lại cái BA ETD49 hiệu suất 50% chuối
Thank'sMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtBạn có thể nói rõ phương pháp đo, số liệu cụ thể để có kết luận hiệu suất là 50% được không?khi nối bóng sợi đốt 40W vào dòng tăng lên 6.85A x 12V = 82.xxx W chậc MOS vẫn mát bác ak em mới lắp 2 cặp thôi
Bạn chụp vài cái ảnh bo mạch của bạn, đồng hồ, dây nối tới kích... up lên đây mình tư vấn cho. Nếu ngại có thể cho mình địa chỉ mình đến xem cho. Đơn giản vì mình đang làm cái này và rất quan tâm đến nó.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
