Em đọc mấy cái các bác làm hay đỉnh của đỉnh luôn á. Em quyết định làm 1 nguồn cho ampli áp ra sau khi lọc nguồn đôi +-35v khoảng 10A.Bắt đầu len men theo các bác, luồng này im hơi lâu quá rồi em sẽ lôi nó sống dậy, em thấy DTTH ở 1 luồng kia cũng nói thiết biến áp xung.
Cần giúp về biến áp xung
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtcái này hay cực kì luôn, mà có ai tính flyback giảm áp dc 310 xuống +-35v hoặc 12v công suất từ 300-500w ...
Điện áp thứ cấp 35V sẽ làm cho MOSFET chuyển mạch sơ cấp phải chịu điện áp lớn, thêm nữa nếu bạn cần cấp nguồn cho amply analog thì nên dùng biến áp thường sẽ không bị nhiễu.
Chúc thành công.
Gửi bác DTTH: Tôi có 1 số thắc mắc về lõi ferit , nhờ bác chỉ dẫn được không :
1- Trong các thông số kĩ thuật của lõi ferit , thông số nào cho biết về dải tần số làm việc của lõi ( mà hình như còn gọi là tần số đáp ứng hay sao ấy)...?
2 - Trường hợp không biết dải tần làm việc đó thì thí nghiệm thế nào để xác định nó ?
Rất mong nhận được chỉ dẫn của bác .Chúc bác ăn Tết vui vẻ !
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtGửi bác DTTH: Tôi có 1 số thắc mắc về lõi ferit , nhờ bác chỉ dẫn được không :
Từ chất liệu cơ bản này, các nhà sản xuất sẽ thêm gia vị, hạt nêm, mì chính để hình thành nên các chất liệu khác nhau được đặt tên như F, P, R ...đối với Magnetic Inc và 3C30, 3C34, 3C90, 3F35 ... đối với Ferroxcube, bạn có thể xem tài liệu hãng mà có lần mình đã post trong chính luồng này để biết chất liệu nào phù hợp với dải tần nào.
Ví dụ : 3C30 tần thấp dưới 200kHz, 3F4 dải tần 4MHz cho các ứng dụng cộng hưởng.
Thông số quyết định tần số làm việc ổn định lâu dài của lõi ferrite chính là tổn hao nhiệt ở tần số đó, nếu bạn muốn lõi làm việc ở nhiệt độ thấp thì giảm tần số chuyển mạch, một lõi ferrite có dải tần số làm việc, ví dụ dưới 100kHz, việc còn lại là do người dùng quyết định và tự chịu trách nhiệm.
2. Với những lõi ferrite không rõ nguồn gốc và bạn cũng chẳng có công cụ đo gì trong tay thì đa phần chúng làm việc được ở 50kHz đối với cả chuyển mạch flyback, push-pull, bridge ...lấy Bmax khoảng 800-1000G sau đó áp dụng các công thức tính toán mà mình đã đưa lên.
Nhiều bạn đã làm theo cách này và thành công, nếu muốn bạn cũng có thể làm mà không cần lo lắng quá nhiều.
- 1 like
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtcảm ơn DTTH. tuy vậy em vẫn muốn làm nguồn xung để làm nguồn dùng thí nghiệm, test, hoặc các đèn chiếu sáng.... ra +12V dòng 10A tần số với biến áp chợ là 25khz đi cho ổn, vậy lõi nào là hợp lý nhất, tính theo phỏng đoán, kinh nghiệm biến áp ạk.ee25 đủ không?.
ETD34 - ETD39 - ETD44 - EC41 - RM14 - P36/22 - T58
Khe hở không khí ở trụ giữa lớn hơn 2mm, tuy nhiên bạn cần có LCR meter để xác định thông số AL của lõi khi chuyển mạch kiểu flyback.
Tần số 50kHz không vấn đề gì, 25kHz khá thấp nên lãng phí khả năng của lõi, bạn cứ làm đi.
Cám ơn bác DTTH đã hồi âm.Năm mới chúc bác mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công .
Trở lại vấn đề chuyên môn , tôi thấy trong 1 bộ nguồn xung , tôi thấy nó có cái lõi ferit ở mạch lọc đầu vào 220V , cái lõi của biến thế xung và cái lõi ở mạch lọc đầu ra DC . Tôi đã lấy cái lõi (hình xuyến ) của mạch lọc đầu vào để làm lõi của cuộn dây trong mạch Buck ( DC/DC convert ) nhưng không được vì nó rất nóng , kể cả khi dòng tải rất nhỏ ( mạch chạy ở tần số 62 kHz ) .Vậy là nó không đáp ứng được tần số đó .Chính vì vậy tôi mới thắc mắc với bác về "tần số làm việc" của lõi ferit....
Từ đó tôi muốn có cái dụng cụ gì đó để xác định cái dải tần số đó ( một cách thô sơ , gần đúng....) với các vật dụng có trên thị trường...Vậy bác có thể mô tả nguyên lí cách xác định cái dải tần đó được không ,?Nếu không quá khó thì tôi có thể mầy mò để làm...( để thoả mãn tính tò mò thôi..)
Rất mong nhận được hồi âm của bác !
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCám ơn bác DTTH đã hồi âm.Năm mới chúc bác mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công .
Cái đo đỏ:
Nhấn mạnh khi làm nguồn theo phương pháp chuyển mạch:
- Công suất phụ thuộc tần số chuyển mạch (on/off).
- Nhiệt độ phụ thuộc thời gian on / thời gian off.
- Thời gian on / thời gian off phụ thuộc hệ số điện cảm lõi dây.
Nếu bạn không đủ thiết bị đo, thì làm mò trong điện tử công suất là điều cực kỳ nguy hiểm. Nên đầu tư hoặc tự chế.
[MENTION=21003]DTTH[/MENTION]: Nếu bạn có thời gian, đề nghị bạn mở 1 tut riêng về mảng này. Tôi sẽ đề nghị BQT theo dõi và giúp đỡ thêm cho bạn. Mong không còn những câu hỏi kiểu "bâng khuâng" về nguồn switching trên 4r. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTôi đã lấy cái lõi (hình xuyến ) của mạch lọc đầu vào để làm lõi của cuộn dây trong mạch Buck ( DC/DC convert ) nhưng không được vì nó rất nóng , kể cả khi dòng tải rất nhỏ ( mạch chạy ở tần số 62 kHz ) .Vậy là nó không đáp ứng được tần số đó .Chính vì vậy tôi mới thắc mắc với bác về "tần số làm việc" của lõi ferit....
Bạn dùng nó vào mạch buck sẽ bão hòa ngay lập tức do dòng DC lớn và từ thông xoay chiều khá nhỏ không đủ để khử từ cho lõi, việc này không liên quan đến tần số chuyển mạch, bạn cần lấy cuộn lọc đầu ra của bộ nguồn để làm buck.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết[MENTION=21003]DTTH[/MENTION]: Nếu bạn có thời gian, đề nghị bạn mở 1 tut riêng về mảng này. Tôi sẽ đề nghị BQT theo dõi và giúp đỡ thêm cho bạn. Mong không còn những câu hỏi kiểu "bâng khuâng" về nguồn switching trên 4r. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.
Khi nào ổn sẽ nhờ bác có ý kiến với các quan chức thuộc BQT.
Cảm ơn DTTH. Em sẽ làm hoặc mua 1 LC Meter để đo AL. Theo em mở thêm 1 luồng mới đâu ra đấy với hướng dẫn đầy đủ của chủ topic sẽ không lẫn lộn vấn đề gì trong việc trả lời của các member với nhau. Rất ok. Nhưng cần song song 2 luồng với nhau. Để được trao đổi trực tiếp những vấn đề gì chưa xác đáng.... Em ủng hộ lập luồng mới.
ai cho mình hỏi là đầu ra chỉnh lưu cầu thì dùng loại diode chỉnh lưu nào (tải 1000w liên tục) và đầu ra sau chỉnh lưu dùng cuộn cảm hay đầu vào cấp nguồn cho điểm giữa cuộn sơ cấp phải dùng cuộn cảm. (nghĩa là dương nguồn nối tiếp cuộn cảm rồi nối điểm giữa biến áp) mình chưa rõ là cuộn cảm lắp đầu sơ cấp hay thứ cấp và tác dụng của nó là gì. tks
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtChúc bác năm mới mạnh khỏe, tôi cũng định làm một luồng chuyên về nguồn swiching và thực tế là đang thực hiện một số giải pháp thông dụng nhất để tránh lặp lại vấn đề.
Khi nào ổn sẽ nhờ bác có ý kiến với các quan chức thuộc BQT.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
