xin mạch sg3525 tần số 100khz và điều khiển được độ rộng xung nha thank
Cần giúp về biến áp xung
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn nên tham khảo cái sơ đồ tôi đưa vì nó là loại tương đối đơn giản , phổ thông....Trong lọai mạch này bạn cần dùng con opto 817 để tăng tính ổn định và cách ly sơ , thứ cấp .Sau này phần ổn dòng cũng phải thông qua nó đấy.....
Nguyên văn bởi tandonghung Xem bài viết
chào anh thetung,thấy a có những mạch lái led hay quá,e đang cần mạch lái 7led 1w(24vdc),a có thể cho e sơ đồ chi tiết mạch 220v ra 24vdc nha,e ko phải dân điện tử nên a chỉ e chi tiết chút nha(cái biến áp xung ee mấy quấn dây mấy và quấn mấy vòng...),cái mạch viper22a của hãng nó đưa mạch tổng quát nhìn rối mắt quá và ko có chi tiết về biến áp
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCó cái topic của BQ Việt về "thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung ...." đấy . Bạn vào xem , rất đầy đủ ...
Chào bạn DTTH,
Xin nhờ bạn tư vấn giúp mình về biến áp xung.
Mình sử dụng lõi EE55 mua ở chợ trời cho mạch công suất cách ly.
- Cuộn sơ cấp quấn 40v (dùng 3 sợi 0.8mm), thứ cấp 40v (dùng 3 sợi 0.8mm), cả 2 cuộn dây được quấn đều tay, chặt.
- BAX sử dụng trên mạch công suất Half Bridge, điện áp nguồn được chỉnh lưu trực tiếp từ 220VAC ---> cho ra ~300VDC.
- Tần số làm việc: 25kHz.
- Tụ phân áp: 2 x 3.3uF - 275V.
Khi hoạt động có tải, đo dòng nguồn AC được 2.6A, chạy sau khoảng 15' thì gông ferrit ấm ấm nhưng 2 cuộn sơ cấp & thứ cấp rất nóng (~130 độ C), sau 20' thì cuộn dây bốc khói. 2 IGBT thì hoàn toàn bình thường, tản nhiệt chỉ ấm thôi.
Mình đã thử với số vòng dây sơ cấp/thứ cấp 30/30, 50/50 hoặc 60/60 thì cuộn dây vẫn bị nóng như vậy.
Bạn xem giúp mình có giải pháp nào để khắc phục hiện tượng nóng cuộn dây này.
Cảm ơn bạn!
Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viếtXin mọi người giúp với. Mạch của mình dùng ic 3525 + cặp driver kích mosfet irf 3205 *12 + biến áp xung ee55 sơ cấp 3 vòng thứ cấp 90vòng.sao mình mới vừa cho chạy mà dây nguồn +dây sơ cấp+ fet nóng muốn chảy luôn. mọi người giúp mình với.
Nguyên văn bởi dannydinh Xem bài viếtChào bạn DTTH,
Cảm ơn bạn!
- Công suất thực lúc có tải là bao nhiêu?
- Thứ cấp bác quấn kiểu gì?
- Bác đã tính toán gì khi quấn ba này rồi?
[QUOTE=dannydinh;n1680074]Chào bạn DTTH,
Cảm ơn bạn!
[/QUO
3 sợi 0.8mm tương đương 1,5mm2. dòng liên tục chỉ là 6a/mm2. với 1,5mm2 chỉ nên dùng 10a trở lại. nhưng nó lại liên quan đến dòng xung trong mạch cao tần.... nói tóm lại là dùng cái quạt mạnh mạnh thổi trực tiếp vào biến áp.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Bác có thể cung cấp thêm 1 vài chi tiết ko?
- Công suất lúc có tải không đo được chính xác.
- Cuộn sơ cấp được quấn đều lên lõi trước, sau đó quấn tiếp cuộn thứ cấp lên.
- Số vòng sơ cấp được tính theo công thức: N = Vin*10^8 / 4*f*Bmax*Ac; Vin lấy 150V, Bmax chọn 1100G.
[QUOTE=quangdongueh;n1680085]Nguyên văn bởi dannydinh Xem bài viếtChào bạn DTTH,
Cảm ơn bạn!
[/QUO
Cảm ơn bạn quangdongueh,
Hiện tại mình đang dùng quạt để làm mát cho biến áp, nhưng lo là nó không bền vì chỉ tản nhiệt được cho các vòng dây lớp ngoài, còn lớp trong cùng có lẽ vẫn rất nóng.
Không biết mọi người khi sử dụng BAX cho Inverter có bị tình trạng nóng dây thế này không nhỉ?
Bmax = 1100G? Trong công thức bác đưa B tính bằng Tesla, nếu lấy 1100G chẳng phải B =0.11 T? Core EE55 chẳng phải Bmax là 0.32T?
Nếu vậy thì nghĩa là bị bão hòa => nóng dần lên => nhiệt độ cứ ngày càng tăng đến khi hư thì thôi.
- 1 like
đã bàn thì bàn nốt đi, chủ thớt cho mấy thông số cụ thể đi. mạch HB cách ly? dòng vào? dòng ra?áp min? áp max? tải gì? tần số 25khz?mạch phát xung dùng ic? đôi tụ Cb kia có công thức tính toán hẳn hoi nhé!
nhưng với 25khz mà dây 0.8 thì hẳn là không phải hiệu ứng bề mặt rồi. nhiều phần là do quá dòng. mua dây đồng taya về quấn thử xem?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđã bàn thì bàn nốt đi, chủ thớt cho mấy thông số cụ thể đi. mạch HB cách ly? dòng vào? dòng ra?áp min? áp max? tải gì? tần số 25khz?mạch phát xung dùng ic? đôi tụ Cb kia có công thức tính toán hẳn hoi nhé!
- Xung vuông được tạo ra từ Atmega16. Mạch kích IGBT mình sử dụng ghép biến áp.
- Cuộn thứ cấp được nối tiếp với mạch cộng hưởng LC nên không tính chính xác được dòng tiêu thụ, chỉ đo được dòng tiêu thụ của nguồn cấp 220VAC.
- Điện áp đặt lên sơ cấp dạng xung vuông xoay chiều, biên độ ~150V, độ rộng xung ~50%.
- 2 tụ Cp1, Cp2 = 3.3uF có chức năng nạp & xả cho cuộn sơ cấp ---> phân áp, giá trị này phụ thuộc vào tần số & dòng phóng nạp ---> chỉ cần đủ lớn là không ảnh hưởng đến hoạt động của mạch.
- Tầng công suất IGBT của mình không gặp vấn đề gì, chủ yếu là cuộn dây biến áp luôn bị nóng thôi, có lẽ cách quấn dây & giá trị chưa chuẩn.
(Trong file đính kèm có sơ đồ mạch phần công suất).
Cuộn dây sơ/ thứ cấp của bạn dannydinh chắc không có vấn đề vì công suất tầm 400W đổ lại mà dây tới 1.5mm2, hiệu ứng bề mặt cũng không đáng kể. Mình làm inverter cũng có những lúc gặp trường hợp nóng dây BAX như vậy. Khi ấy soi sóng thì thấy xung rất xấu, có nhiễu hài làm cho sò công suất đóng ngắt không dứt khoát, xử lí xong thì mát rượi dùng chạy dòng lớn hơn nhiều. Vậy bạn soi sóng hai đầu cuộn sơ cấp thử xem, và cũng có thể do con IGBT hay mạch của bạn chưa đáp ứng được tần số 25kHz ấy làm xuất hiện sự trùng dẫn nhưng do có tản nhiệt và Ic lớn nên IGBT chỉ hơi ấm.
- 1 like
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
