mấy anh giúp em đề tài này với :(
  • mấy anh giúp em đề tài này với :(
    em làm đồ án hệ thống số. gặp đề tài khó quá mà thầy ko hướng dẫn gì hết. mong các anh hướng dẫn cho em.
    đề tàiùng mạch số thiết kế mạch báo động điện áp thấp và điện áp cao (thấp = 170V AC, cao = 247V AC) và khi báo động thì xuất ra led 7 đoạn điện thế hiện thời.
    em ko biết dùng IC gì? ko biết bắt đầu từ đâu? mong được giúp đỡ :d.
    liên hệ: Y!M hongphuc_nesta@yahoo.com
    Bạn thử nghĩ theo hướng nầy xem sao :
    *Dùng biến áp giãm từ 220VAC xuống 2,2VAC-->cầu doide +tụ lọc nhỏ thôi-->Vdc=tín hiệu so sánh và hiển thị volt ac hiện thời (dùng ICL7107)
    Biến áp cũng cung cấp nguồn cho opamp và mạch hiển thị .
    *So sánh mức điện thế thấp 1,7VAC bằng opamp ,khi tác động cho ra mức diện thế cao (H)
    So sánh mức điện thế cao 2,47VAC bằng opamp ,khi tác động cho ra mức diện thế cao (H)
    Hai ngỏ ra của hai opamp đ/k một transistor npn-->đ/k relay hay triac để báo động và hiển thị VAC
    *Bạn muốn sử dụng cổng NAND thì cho opamp tác động ở mức thấp .
      Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
      Đề tài bắt dùng IC số mà,sao lại có opam trong này. Opam thuộc hệ analog rồi.
        Thì thì năn nĩ thầy cho xài 1 con LM358 thui ,còn lại thì IC số hết .
        Thầy không cho thì em bó tay thôi .
          Ừ nhỉ! ông thầy ko biết có tính đến chuyện này chưa ta!? Bạn gì đó giả bộ đến gặp thầy giả bộ nói thử trong mạch có dùng opam xem ổng có đồng ý không? nếu đồng ý thì ok, còn không đồng ý thì vào đây anh em mình gặp tiếp.
          Thôi khuya rồi anh em, gần 2h rồi, chúc anh em có một đêm ngon giấc.
          Còn Phi thì xem 1 bộ phim rồi mới ngũ.
            Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết
            Tán thành với duyphi!
            Gặp cùng sở thích rồi, muộn mấy khi đi ngủ tôi cũng phải vào trang ephim.net xem 1 bộ phim. Nhưng xem đến đâu còn tùy....
            email:mahaco@fpt.vn
              chào cháu,vì đề tài là mạch số nên cháu không thể giải quyết bằng mạch so sánh được,cháu phài chuyển 170 v và 247v thành 1v7 và 2v47 dc.Dùng vi mạch AD chuyển điện áp mãu anlog sang digital và xác định giá trị mà cháu cần xử lý. có thể dùng mạch số thường để hiện số hay là dủng vdk để hiện số.
                cảm ơn các bác đã quan tâm đề tài của em. nhưng tình hình là kiến thức của em về những thứ các bác nói là zero. vậy mà ông thầy cho đề tài vậy đó. em cũng ko biết làm gì nữa.
                thầy em yêu cầu làm mạch số nên em ko biết dùng IC gì? với lại còn phải mô phỏng được bằng circuit maker nữa chứ??? bác nào làm ơn vẽ sơ mạch dùng circuit maker dùm em đi ạ
                thanks.
                  huhu. sao ko bác nào giúp em vậy nè. chắc em chết mất.
                    Cái khó ở đây theo tui là phải biết mạch số có cho phép dùng MCU không.
                    Nếu cho phép thì rất đơn giản về sơ đồ mạch : chỉ cần 1 con AVR hoặc PIC... đảm nhận cả ADC và quét LED.
                    Còn không thì mạch phức tạp hơn. Tui đề nghị một kiểu :
                    * Đầu tiên điện áp cần đo được qua mạch chỉnh lưu toàn sóng, sau đó giảm áp và lọc để thành điện áp DC, ví dụ với 220VAC sẽ cho ra khoảng 2,2 VDC.
                    * Sau đó sẽ dùng IC LM331 chuyển từ V sang f .
                    * Dùng IC đếm để đếm số xung từ LM331 trong thời gian chuẩn, ví dụ là 500ms, thời gian chuẩn này do 1 con 555 tạo ra.
                    * Dùng 4511 để hiển thị số đếm ra LED 7 đoạn.
                    * Dùng IC so sánh (4bit hoặc 8bit magnitude comparator, ví dụ 74682) trong đó điện áp ngưỡng sẽ được cài đặt bằng DIP switch, để cho ra tín hiệu quá áp và thấp áp.
                    Imagine all the people
                    Living life in peace...
                      thầy em hướng dẫn dùng máy biến áp hạ điện thế xuống để xử lý, khi điện áp vướt ngưỡng cho phép thì kích hoạt còi báo động. em chưa học vi xử lý nên ko biết AVR hay PIC hay gì gì cả
                      @toymaker: bạn có thể cho mình địa chỉ mail hoặc Y!M để tiện liên lạc ko vậy? thanks nhiều nhá
                        Nếu em muốn học PIC thì em sang www.picvietnam.com để học
                        Ngoài ra, bộ gõ của em đang dùng là bộ gõ không chuẩn Unicode UTF-8, em cần cài đặt lại Unikey ở chế độ mã Unicode (không phải là CP1285), và chuyển cái Language trong Win thành ra tiếng Anh, chứ không cài cái Language tiếng Việt nó rất hay bị lỗi.
                        Chúc vui
                        Falleaf
                          cháu sdung ic AD chuyển từ analog sang digital nào cũng được thí dụ như ad 0809.
                          -Cháu tạo 1 điện áp chuẩn 3volt đưa vào ic
                          -điện áp cần sử lý đưa vào biến áp cách ly 220v chuyển sang 3v, chỉnh lưu thành dc
                          -đưa điện áp này vào AD
                          -8bit out của AD tương đương với điện thế đầu vào
                          -thay đổi nguồn điện từ 170v dến 240v để xác định số nhị phân
                          -nếu dùng vdk có AD sẳn thì viết chương trình luơn,nếu dùng AD ngoài thì dùng mạch so sánh số ,đầu ra hiển thị và báo động
                            Nguyên văn bởi hplancelot Xem bài viết
                            Đã nhắn tin cho bạn email của mình.
                            hplancelot Tìm hiểu thêm về hplancelot
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Công thức điện tử
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              Hôm qua, 20:31
                            • yname11
                              bởi yname11
                              Ok , thanks bác đã chỉ...
                              Hôm qua, 15:06
                              Công thức điện tử
                              Sai cả li. Báo
                              Hôm qua, 00:35
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 22:31
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 22:14
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:48
                            • yname11
                              bởi yname11
                              25-11-2024, 21:43
                            • bactho
                              bởi bactho
                              25-11-2024, 21:21
                            • mèomướp
                              bởi mèomướp
                              25-11-2024, 20:43
