CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
  • #61
    Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
    Mong các bạn hãy đọc post #54 và chia sẻ kinh nghiệm quấn biến áp của mình, giúp mọi người thực hiện được mạch nhanh hơn, đỡ mất nhiều công căn chỉnh mò mẫm.
    đả hứa thì sẻ giúp ,bạn cho mình thời gian tính số liệu.[/QUOTE]
    tính cuộn dây cho đèn óng 1m2 sài bình 12v,với sơ đồ mạch phía bên trên.
    -công xuất mạch 80w.
    -nguồn ra 180v.
    -dùng lỏi fe tivi.
    -cuộn dây L1 = 30 vòng x 2 , đường kính 1.4mm.
    -.............L2 = 3 vòng x 2 ,................1.4mm [ 2 dây nhập lại quấn một lượt ]
    -.............L3 =500 vòng ......................o.4mm
    các trở tụ giử nguyên trị số,có thể bỏ tụ 103 ra đèn .
    • #62
      -nguồn ra 180v.
      -dùng lỏi fe tivi.
      Cuộn dây hồi tiếp L2 quấn 3 vòng x 2 có ít quá không, với lại có cần dây có đường kính 1.4mm không?. Mình thấy quấn nguyên cuộn L1 (30 vòng x 2) đã tốn khe hở cửa sổ lắm rồi, liệu có đủ quấn cho cuộn thứ cấp L3 (500 vòng dây 0,4mm) không? chưa kể mình muốn quấn nhiều đầu ra lên (180V, 250V, 280V).
      Mình định quấn thế này có ổn không.
      L1 = 25 vòng x 2 (1.4 mm)
      L2 = 6 vòng x 2 (0.7 mm)
      L3 = ... (0.35 mm)
      • #63
        Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
        L3 = ... (0.35 mm)
        số vòng nầy được tính tỷ lệ 2,5 vòng / vôn.số liệu được tính từ công thức của vivanpham
        -có thể tăng vòng L2 dùng dây 0.7 ,không giảm vòng L1.
        lỏi fe blayback có cửa sổ rất rộng ,L1&L2 chỉ có 70 vòng quấn chừng 2 lớp fe vẩn còn rộng chán.
        • #64
          trans dùng C 2355
          • #65
            Bạn xem mạch dưới đây có được không.
            Mạch này hình như giống nguyên lí của chích cá. Hjhj,mach này làm thế nào để có thể dùng 1 trans không các bác?
            • #66
              trans dùng C 2355
              Làm gì có con transistor nào tên là C 2355.
              Chắc ý của bạn là dùng 2 cặp 2N3055 đúng không.
              • #67
                Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                Bạn xem thêm ở đây: mạch kích đèn huỳnh quang dùng acquy.help me
                • #68
                  Oh,thanks nhưng mạch này em thử làm rùi. Nóng trans lắm ạ!
                  • #69
                    mình gỏ nhầm số, đúng số là C 2335 [loại còng nhỏ].
                    • #70
                      chỉ lấy 1 vế thôi là được,thay trans có công xuất lớn hơn.
                      • #71
                        Thank bác manhnha11 ạ!
                        • #72
                          chao moi nguoi cho to tham gia voi
                          thay may cao thu ban luan soi noi qua nhi?
                          minh thi chuyen ve ben dien tu nhung cai nay minh cung muon tim them cho vui,mach ma ban tuthan008 dua ra mach thu 2 ay neu bo tat ca cac tu va chi lay 1 dien tro 270 thi minh thay giong cai mach cham ca ma minh mua hoi hoc cap 3 ay? mach do no dung toi 10 con 3055 luon va phai cong nhan no rat manh,
                          minh cung tung thay co mach cuong buc chi dung 1 tran cong suat chay 1 den typ loai 20 rat sang,minh nho ko nhan la H1061 thi phai
                          MOV NHÀ,ANH
                          MOV NHÀ,EM
                          ADD ANH,EM
                          • #73
                            Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                            bạn nhận xét đúng đó, nhưng ở đây mạch làm việc có tần số cao dủng lỏi ferit, mạch bạn nói có tần số thấp dùng fe lỏi sắt.
                            • #74
                              kíck điện 12vdc to 250vac dùng mạch giao động nghẹt , lõi sắt , sử dụng D718
Name:	12-8-2012 12-01-19 PM.jpg
                              • #75
                                Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]58880[/ATTACH]
                                Tôi rất thích mấy vụ này bạn cho tôi biết biến áp bao lớn vậy,để tôi quấn theo. Mong bạn cho biết
                                fangia Tìm hiểu thêm về fangia
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
