CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
  • #61
    Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
    Mong các bạn hãy đọc post #54 và chia sẻ kinh nghiệm quấn biến áp của mình, giúp mọi người thực hiện được mạch nhanh hơn, đỡ mất nhiều công căn chỉnh mò mẫm.
    đả hứa thì sẻ giúp ,bạn cho mình thời gian tính số liệu.[/QUOTE]
    tính cuộn dây cho đèn óng 1m2 sài bình 12v,với sơ đồ mạch phía bên trên.
    -công xuất mạch 80w.
    -nguồn ra 180v.
    -dùng lỏi fe tivi.
    -cuộn dây L1 = 30 vòng x 2 , đường kính 1.4mm.
    -.............L2 = 3 vòng x 2 ,................1.4mm [ 2 dây nhập lại quấn một lượt ]
    -.............L3 =500 vòng ......................o.4mm
    các trở tụ giử nguyên trị số,có thể bỏ tụ 103 ra đèn .
    • #62
      -nguồn ra 180v.
      -dùng lỏi fe tivi.
      Cuộn dây hồi tiếp L2 quấn 3 vòng x 2 có ít quá không, với lại có cần dây có đường kính 1.4mm không?. Mình thấy quấn nguyên cuộn L1 (30 vòng x 2) đã tốn khe hở cửa sổ lắm rồi, liệu có đủ quấn cho cuộn thứ cấp L3 (500 vòng dây 0,4mm) không? chưa kể mình muốn quấn nhiều đầu ra lên (180V, 250V, 280V).
      Mình định quấn thế này có ổn không.
      L1 = 25 vòng x 2 (1.4 mm)
      L2 = 6 vòng x 2 (0.7 mm)
      L3 = ... (0.35 mm)
      • #63
        Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
        L3 = ... (0.35 mm)
        số vòng nầy được tính tỷ lệ 2,5 vòng / vôn.số liệu được tính từ công thức của vivanpham
        -có thể tăng vòng L2 dùng dây 0.7 ,không giảm vòng L1.
        lỏi fe blayback có cửa sổ rất rộng ,L1&L2 chỉ có 70 vòng quấn chừng 2 lớp fe vẩn còn rộng chán.
        • #64
          trans dùng C 2355
          • #65
            Bạn xem mạch dưới đây có được không.
            Mạch này hình như giống nguyên lí của chích cá. Hjhj,mach này làm thế nào để có thể dùng 1 trans không các bác?
            • #66
              trans dùng C 2355
              Làm gì có con transistor nào tên là C 2355.
              Chắc ý của bạn là dùng 2 cặp 2N3055 đúng không.
              • #67
                Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                Bạn xem thêm ở đây: mạch kích đèn huỳnh quang dùng acquy.help me
                • #68
                  Oh,thanks nhưng mạch này em thử làm rùi. Nóng trans lắm ạ!
                  • #69
                    mình gỏ nhầm số, đúng số là C 2335 [loại còng nhỏ].
                    • #70
                      chỉ lấy 1 vế thôi là được,thay trans có công xuất lớn hơn.
                      • #71
                        Thank bác manhnha11 ạ!
                        • #72
                          chao moi nguoi cho to tham gia voi
                          thay may cao thu ban luan soi noi qua nhi?
                          minh thi chuyen ve ben dien tu nhung cai nay minh cung muon tim them cho vui,mach ma ban tuthan008 dua ra mach thu 2 ay neu bo tat ca cac tu va chi lay 1 dien tro 270 thi minh thay giong cai mach cham ca ma minh mua hoi hoc cap 3 ay? mach do no dung toi 10 con 3055 luon va phai cong nhan no rat manh,
                          minh cung tung thay co mach cuong buc chi dung 1 tran cong suat chay 1 den typ loai 20 rat sang,minh nho ko nhan la H1061 thi phai
                          MOV NHÀ,ANH
                          MOV NHÀ,EM
                          ADD ANH,EM
                          • #73
                            Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                            bạn nhận xét đúng đó, nhưng ở đây mạch làm việc có tần số cao dủng lỏi ferit, mạch bạn nói có tần số thấp dùng fe lỏi sắt.
                            • #74
                              kíck điện 12vdc to 250vac dùng mạch giao động nghẹt , lõi sắt , sử dụng D718
Name:	12-8-2012 12-01-19 PM.jpg
                              • #75
                                Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]58880[/ATTACH]
                                Tôi rất thích mấy vụ này bạn cho tôi biết biến áp bao lớn vậy,để tôi quấn theo. Mong bạn cho biết
                                fangia Tìm hiểu thêm về fangia
