Thiết kế nguồn 220VAC to 12V tầm 2W
This topic is closed.
  • Thiết kế nguồn 220VAC to 12V tầm 2W
    Chào các bác
    Các bác hướng dẫn em thiết kế bộ nguồn đấy nhé. Công suất làm việc là 1.2W thôi. Em định dùng nguồn blocking như sơ đồ trong link sau đây:
    Bộ nguồn ATX toàn tập: Mạch cấp trước dạng 1 | Lê Quang Vinh – lqv77
    Liệu có đủ công suất không ạ. CHắc là đủ vì em nghe nói nguồn blocking công suất có thể lên tới vài chuc W.
    Vấn đề lớn nhất là biến áp vì em không biết mua biến áp này ở đâu. Nếu mình mua ở chợ trời thì mua loại nào hợp nhất. Mua về tháo ra rồi đếm síố vòng dây rồi lõi ferit nhưng cũng chỉ tính được ang áng thôi nhỉ. Nếu giả sử tính rồi thì lại phải tính lại mạch. Ngày mai em sẽ cố gắng tính toán mạch này rồi đưa các bác xem có đúng không nhé. Chỉ sợ tính rồi lại tắc tịt ở phần biến áp vì không có thông số.
    Em mua mấy cái bộ nguồn ở chợ trời giá khoảng 30 chục nhưng toàn là nguồn biến áp thông thường thôi. Nếu em làm mạch này có đến 20K khoong các bác( kể cả pcb nhé-số lương 100 cái).
    Cảm ơn các bác
    mua bộ sạc DT của tung kủa 10k về độ lại 1 can thiệp linh kiẹn 2 quấn thêm mấy vòng BA xung ok! chúc thành công
      Làm 2W thì k cần làm theo ATX đâu, làm flyback đi, có gì mình hướng dẫn cho. Biến áp thì mình chỉ bạn quấn với những loại có sẵn ngoài chợ trời. IC thì mình cũng có thể hỗ trợ bạn luôn. Con UC3842 SMD, hiện mình có rất nhiều. Nếu muốn làm thì tớ sẽ hướng dẫn từng bước.
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        Cảm ơn các bạn đã trả lời. Vấn đề là mình san xuất nhìu nên khả năng tự quấn biến áp là hơi khó. Định dùng cái sẵn có như BA chợ trời thì lại chẳng biết tính thế nào. UC3842 mình cũng đã đọc qua. Bạn có biến áp 12V cho con này có sẵn không, tiêu chuẩn công nghiệp nhé. Mình sẵn sàng mua với số lượng lớn- vài trăm con chẳng hạn.
          Nguyên văn bởi bkdbkd Xem bài viết
          Nếu bạn đặt hàng phần power này số lượng lớn (100-1000 cái) thì mình có thể sản xuất được, nếu muốn theo chuẩn công nghiệp thì mình mua transformer quấn sẵn (tuân theo chuẩn UL của Mỹ luôn). Và đặc biệt là giá thành không mắc lắm.
            Bạn cho mình nick YH hoặc skype và sdt để mình liên lạc nhé
              NIck của mình là YH: nnanh_peace, skype:toe_hut sdt 01685284989
                Chia sẻ cho anh em luôn đê_hihi đang tính làm nguồn cho anh chàng luxeon
                  Nếu bạn bkdbkd muốn đặt hàng thì vào chuyên mục "Đặt hàng thiết kế". Ở đây chỉ thảo luận về kỹ thuật mà thôi. Luồng đóng tại đây.
                  bkdbkd Tìm hiểu thêm về bkdbkd
