Tôi cần làm 1 mạch điện dao động chuyển từ 12v-110V (dạng Boost). Xin chỉ dùm về nguyên lý hoạt động và sơ đồ nguyên lý.Cần dùng những thứ gì để làm ra cái mạch như vậy ? Tôi không phải chuyên ngành về điện - điện tử.Tôi học cơ khí. Do đó chỉ những điều căn bản nhất.Cám ơn.
Mạch Nâng điện áp Từ Dc 12v-110v
Nguyên văn bởi khangckd Xem bài viếtCó thể nói rõ hơn được ko ? Mình cần sơ đồ nguyên lý đơn giản nhất và giải thích nguyên lý hoạt động.
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtBạn cần chuyển DC 12V-110V là 110VDC hay 110VAC. Nếu là 110VAC thì tần số là bao nhiêu. Sai số áp ra có sai số lớn hay nhỏ. Bạn nói cụ thể rồi AE sẽ chỉ cho bạn. Cái này không khó lắm (nhưng cũng không dễ ăn he he!!), bạn chụi khó tìm trong forum cũng có nữa đấy.
... níu bác chỉ cần inverter công suất nhỏ thì xem sơ đồ bên dưới, và tham khảo thêm ở đây :
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
