Nguyên văn bởi nonamenolie
cần giúp về FET IRFZ44N và IC TL494
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtBạn thêm 5con FET Z44 thì quá tốt rồi. Nhưng còn ý định cuốn lại BAX thì khoai lắm đấy (tốt nhất như anh e trên diễn đàn này đang làm là: Chơi 2 BAX hoặc nhiều hơn - Đầu ra mắc nối tiếp để tăng công suất)
Chúc may mắn.
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtBAX (Biến áp xung ) trong nguồn máy tính thì lấy cái to nhất. Nếu bạn muốn dùng 2BAX để tăng công xuất thì chọn 2 cái cùng loại (đúng tên, lõi EI) ví dụ như 2 cái EI33, 2 cái EI35 ... (Nếu dùng 1 BAX thì loại nào cũng được)Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtbạn ơi cho minh hỏi một chút nếu mình dùng biến áp xung thì tên loại biến mã của nó là bao nhiêu?
2 loại này đều được .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đặt hàng thì nói là : EI-40-12280 hoặc EC40-12-230
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtanh tien ơi em không có 2 loai trên dùng loại này có được không?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtoke loại này cũng được nhưng bạn phải tự cuốn . loại mình nói là có bán sẵn ngoài thị trường chỉ mua về lắp thôi
bạn cuốn sơ cấp là 10v-0v-10v
thứ cấp 0v-220v
cỡ dây và số vòng vôn phụ thuộc vào chất liệu chế tạo biến áp
cái biến áp bạn đang cầm là của JVC bạn xem cuộn 12v nó là cuộn nào thì gỡ ra để biết số vòng trên vônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn dùng 1 cặp IRF 3205 là đủ
thứ cấp 0v-220v
cái biến áp bạn đang cầm là của JVC bạn xem cuộn 12v nó là cuộn nào thì gỡ ra để biết số vòng trên vônLast edited by minh-ha; 15-11-2011, 01:28.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết12 V nó ra 8V AC
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
