Các Bác ơi cho em hỏi bây giờ sản xuất biến tần bán ở VN mình có khả thi không. Em đã lắp thử 1 con biến tần và hoạt động tốt, Em mô tả sơ qua để các bác rễ hình dung. Phần công suất em dùng 6 con IGBT mắc cầu H 3 pha, phần đk dùng Atmega128, CD4053, phần hiển thị dùng màn hình ma trận LCD, đk hiển thị và giao tiếp vào ra dùng con ATmega8, đầu vào là điện 1 pha 220VAC hoặc 3 pha 380VAC, đầu ra là 3 pha 220VAC hoặc 380VAC dải tần số ra 5 - 200Hz, có 2 đầu vào đk tần số làm việc, 1 đầu vào tương tự (dùng chiết áp xoay để điều chỉnh), 1 đầu vào số có 16 mức điều chỉnh, tùy mình cài đặt dùng 1 đầu vào nào. Có bảo vệ mất pha, quá tải. Chi phí vật tư để lắp lên 1 bộ công suất khoảng 2kw thì hết khoảng 1,5T. Xin các Bác cho ý kiến, hoặc Bác nào có điều kiện thì cùng hợp tác sản xuất.
Sản xuất biến tần
Biến tần của bác là điều khiển V/f à, em nghĩ một cái biến tần nó còn rất nhiều chỉ tiêu về điều khiển khác nữa(chưa nói đến giao diện nhé).
Bác làm biến tần quan trọng là bác muốn định hướng cái biến tần của bác phục vụ cho những loại động cơ thế nào, khả năng đáp ứng về tải, chất lượng điều khiển..v..v..
Cho nên cùng công suất, nhưng có những loại chỉ vài tr nhưng có những loại lại đắt hơn rất nhiều
Em ủng hộ bác
Chào Bác khuyenbk. Biến tần của em mục đích là để chạy động cơ không đồng bộ 3 pha, đk V/f tần số thay đổi thì biên độ điện áp ra cũng thay đổi theo, đấy là những thông số cơ bản còn rất nhiều các thông số khác mà biến tần nào cũng phải có chứ.Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
