Các Bác ơi cho em hỏi bây giờ sản xuất biến tần bán ở VN mình có khả thi không. Em đã lắp thử 1 con biến tần và hoạt động tốt, Em mô tả sơ qua để các bác rễ hình dung. Phần công suất em dùng 6 con IGBT mắc cầu H 3 pha, phần đk dùng Atmega128, CD4053, phần hiển thị dùng màn hình ma trận LCD, đk hiển thị và giao tiếp vào ra dùng con ATmega8, đầu vào là điện 1 pha 220VAC hoặc 3 pha 380VAC, đầu ra là 3 pha 220VAC hoặc 380VAC dải tần số ra 5 - 200Hz, có 2 đầu vào đk tần số làm việc, 1 đầu vào tương tự (dùng chiết áp xoay để điều chỉnh), 1 đầu vào số có 16 mức điều chỉnh, tùy mình cài đặt dùng 1 đầu vào nào. Có bảo vệ mất pha, quá tải. Chi phí vật tư để lắp lên 1 bộ công suất khoảng 2kw thì hết khoảng 1,5T. Xin các Bác cho ý kiến, hoặc Bác nào có điều kiện thì cùng hợp tác sản xuất.
Sản xuất biến tần
Biến tần của bác là điều khiển V/f à, em nghĩ một cái biến tần nó còn rất nhiều chỉ tiêu về điều khiển khác nữa(chưa nói đến giao diện nhé).
Bác làm biến tần quan trọng là bác muốn định hướng cái biến tần của bác phục vụ cho những loại động cơ thế nào, khả năng đáp ứng về tải, chất lượng điều khiển..v..v..
Cho nên cùng công suất, nhưng có những loại chỉ vài tr nhưng có những loại lại đắt hơn rất nhiều
Em ủng hộ bác
Chào Bác khuyenbk. Biến tần của em mục đích là để chạy động cơ không đồng bộ 3 pha, đk V/f tần số thay đổi thì biên độ điện áp ra cũng thay đổi theo, đấy là những thông số cơ bản còn rất nhiều các thông số khác mà biến tần nào cũng phải có chứ.Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
