Cho mình hỏi chức năng của cục này,
Nguyên văn bởi kizz2 Xem bài viếtcái này nằm trong mạch nguồn giờ nó nổ banh cái này luôn rồi,còn ghi thông số nhưng mà mình ko biết các ráp cái mới
[ATTACH=CONFIG]33707[/ATTACH]
ai biết chi mình giúp,
thanks
đây là fiter lọc điện mục đích để giảm sóng hài từ đừong dây vào nguồn và từ nguồn không ra đường dây
bạn cứ sửa nguồn xong đi rồi kiếm cái này sau . nó không quan trọng lắm nếu ở những thiết bị điện tử đơn giản
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thanks mấy bro nhiều,,,
vậy mà hôm qua em ra Nhật Tảo hỏi mấy người sữa điện tữ ,tivi hổng ai biết,
,cho em hỏi mua ở khu nào,chứ thật sự ra đó mà hỏi ko đúng chổ chạy vòng vòng mà ko ai biết.
,cái này nổ có khả năng do chạm nguồn không mấy bro,sợ mua về ráp vô lại tiếp tục bị nổ nữa,
trước e ráp lộn điện vô mạch nguồn cụng bị bay mấy cái tụ lọc.
Nguyên văn bởi kizz2 Xem bài viếtmấy broi ơi cho mình hỏi sao thấy cục này gắn vào mạch chỉ sử dụng 2 đầu xanh, in cũng 2 sơi xanh,out củng 2 sơi xanh còn 2 sơi đen va soi đồng để không dùng.
nếu gắn vậy có chức năng lọc nguồn không??http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
