mấy bác này, để em quăng bom bên này chứ
mà ghi 5v, giống thằng nokia rùi còn gì
mình thấy bác chung chăm ngòi nên cũng nóng ruột... cưa luôn, há há...
Nokia mình không biết thằng nào xịn, thằng nào tào lao nữa. có cái ra 6V, có cái 8V... @@ không hiểu nhưng cắm vào cụ pin chớp chớp là ok rùi. chó dù để nguồn dòng vào thì nó vẫn sạc đúng thời gian đó à
thì tôi nói vậy thôi, để đệm cho câu sau, pic ua ban la loai 4c, loại li-on bạn kia nói là loại dùng trong xe đua RC, loại xe đua tốc độ điều khiển từ xa, nó cho phép nạp nhanh dong 2lo71n để cho tiện, loại đó rất mắc, nhưng thực tế bạn mún sạc đc như vậy thì pin dt của bạn ko sac đc, 1 là vì ko phải loại sac nhanh, 2 là trước pin còn có mạch điều khiển quá dòng, quá áp, có thể làm chết linh kiện, bạn thử lấy cái ampe kế chập trực tiếp 2 đầu pin xem, nó sẽ tự ngắt-->nó có mạch bảo điện, và bạn ko thể sài quá dòng cũng như sạc, tui sạc phù mấy cục pin rồi, từ máy mp3, mp4, dtdd sac dòng = dung lượng đều nóng và phủ cả
Loại pin 4C của nokia không phải là Li-on thì là gì chứ?
Chập trực tiếp 2 đầu cực pin thì dĩ nhiên là mạch bảo vệ ngắn mạch sẽ hoạt động và ngắt pin, không thể dùng nó để khẳng định là không thể xài quá dòng hoặc sạc quá dòng được. Bạn có biết dòng ngắn mạch của pin có thể lên đến bao nhiêu không?
Pin điện thoại trên thị trường hầu hết là của TQ nên không đảm bảo chất lượng, dù bạn sạc 1/10 hay 1/100 dung lượng thì lâu ngày vẫn phù thôi, nguyên nhân chính không phải là sạc dòng lên đến bằng dung lượng pin
Nếu bạn nguyentot90 làm mạch sạc cho điện thoại chứ không phải là sạc trực tiếp cho pin, thì dòng sạc là do mạch sạc của điện thoại điều khiển, chỉ cần cấp đúng áp và dòng lớn hơn hoặc bằng dòng sạc tối đa của điện thoại là yên tâm không có vấn đề gì
Cục pin 1.5V thôi, bác đưa cầu chì bảo vệ trong các thiết bị điện vào ngắn mạch là nó toi cầu chì ngay. dòng ngắn mạch có thể đến vô cực @@
- Pin trong điện thoại với pin nạp nhanh thì giá cả nó 1 trời 1 vực nên em ko ý kiến!
Đúng là dòng khi ngắn mạch trên lý thuyết là lên đến vô cực, thực tế cũng đến hàng trăm A, rất lớn so với dòng sạc hay xả của pin khi hoạt động, nên khi sạc hoặc xả pin lên đến vài lần dung lượng thì cũng không thể làm mạch bảo vệ hoạt động được.
Pin điện thoại cũng là pin Li-on (có thể là LiPolime với các điện thoại mới) không khác các loại pin dùng cho mô hình RC, giá cả khác nhau là do dung lượng và một số thông số kỹ thuật khác chứ không phải là do pin điện thoại không nạp nhanh được. Nếu bạn không phân biệt được thế nào là pin Li-on thì mình không tranh luận nữa.
chào bạn quangtn82, mình ko nói là pin đt 4c là ko phải pin lion nhé! còn phần chỉnh dòng thì đt ko có chức năng hằng dòng(ko biết có đúng ko bác lvhn??) đt chỉ kiểm soát áp cho soát áp và cho sạc, vì vậy nên cục sạc đt ng ta mới tốn công ngồi tính dùng biến áp bão hòa từ thông, nếu ko ngta chỉ cần ổn áp, còn dòng sạc thì nó tuân theo định luật kích-óp, pin đói thì sạc mạnh(do sức phản điện yếu), tượng tự....vấn đề sạc này mình nghiên cứu 3 tháng nay rồi, có gì sơ sót mong các bạn góp ý thêm nhé.
@nguyentot90: nếu bác cảm thấy tôi nói ko đúng, bác có thể dùng 7805 nắng trực tiếp xuống 5v, canh lúc Pin thật đói(dt báo hết), sạc thử và đo dòng coi nó lên tầm 1A ko hen, cái đó mình ko chịu trách nhiệm! nhưng bào trước sạc mà ko may thì con 7805 nó chết nó sẽ đầu thai thành 7812 đấy, dĩ nhiên là lúc đang nhận sạc thì 12v đt vẫn nhận sạc! hj, chào bạn!
Đúng là bạn không có nói câu "pin đt 4c là ko phải pin lion ", nhưng bạn nói là: "pic ua ban la loai 4c, loại li-on bạn kia nói là loại dùng trong xe đua RC, loại xe đua tốc độ điều khiển từ xa, nó cho phép nạp nhanh dong 2lo71n để cho tiện, loại đó rất mắc, nhưng thực tế bạn mún sạc đc như vậy thì pin dt của bạn ko sac đc, 1 là vì ko phải loại sac nhanh, 2 là trước pin còn có mạch điều khiển quá dòng, quá áp, có thể làm chết linh kiện" vậy rõ ràng phân biệt pin 4c là khác với pin Li-on rồi còn gì? Đừng lấy từng câu chữ mà bắt bẻ nhau như thế.
"còn phần chỉnh dòng thì đt ko có chức năng hằng dòng(ko biết có đúng ko bác lvhn??) đt chỉ kiểm soát áp cho soát áp và cho sạc" cái này thì không hiểu bạn nghiên cứu ở loại điện thoại nào, chứ điện thoại nokia và hầu hết các điện thoại khác có mạch charge dùng IC chuyên dụng, có quản lý cả dòng và áp sạc.
Cái "biến áp bão hòa từ thông" bạn nói mình không hiểu bạn nói đến cái biến áp nào, nếu là biến áp xung trong cục sạc thì chưa hẳn là mục đích để hạn dòng. Bạn đã dùng nguồn máy tính (5V) sạc cho điện thoại loại có thể sạc qua USB thì sẽ biết, lúc đó chỉ có nguồn 5V ổn áp chứ có biến áp bão hòa từ thông nào đâu mà nó có cháy đt hay pin đâu?
3 tháng chưa phải là nhiều, nếu bạn cho là đã biết hết thì mình xin lỗi, mình không dám tranh luận gì cùng bạn nữa. Tất cả những câu mình trả lời chỉ nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi của bạn nguyentot90 thôi.
thôi, nổi nóng làm gì, tui nói như vậy, bạn mún nghĩ tui nói pin đt nó là pin gj thì tùy, bạn mới chính là người bắt lỗi ng khác ko rõ ràng, cái usb máy tính tôi dòng ngắn mạch là 2,5A, còn sạc thì dòng giảm dần, nhưng lúc pin đói, dòng gần 1A, thế đâu có giống cục sạc đt nó sạc, khi sạc chỉ có 100-150mA!
tôi ngu ngu vậy đó, có lần làm cho công ty, làm cái sạc = ổn áp thì có đến mấy bác bách khoa ra trường từ năm 90 la tôi, bảo tôi phải mắc công làm thêm mạch ổn dòng, mặc dù lại này hiêu suất ko cao do tỏa nhiệt, nhưng cũng an toàn khi sạc, vậy mà họ bán ra thị trường bộ tù điển thu đến vái tỷ, chẳng aj báo cáo là chết đt cả, chì có chết 7805(do có ổn dòng đằng trước)
nói mà dấu lun thì hơi kỳ, vậy tòm lại theo moi ng, sac dt là ổn dòng hay ổn áp, còn ban quang có bức xúc gi cứ gửi qua email, mình sẵn sàng trao đổi, nói trước, ko tức hay ghét aj cả, chì là tranh luận thôi
Tôi chẳng bắt lỗi ai hết, bạn nói 2 loại khác nhau, tôi chỉ nói lại với bạn nguyentot90 là nó không khác nhau vì cùng là pin Li-on thôi. Bài viết của tôi chỉ để trả lời cho bạn nguyentot90, chứ không rảnh mà hơn thua với bạn. Bạn cứ giỏi nhất đi, tôi đâu có khi nào nói giỏi hơn bạn đâu.
"tôi ngu ngu vậy đó, có lần làm cho công ty, làm cái sạc = ổn áp thì có đến mấy bác bách khoa ra trường từ năm 90 la tôi, bảo tôi phải mắc công làm thêm mạch ổn dòng, mặc dù lại này hiêu suất ko cao do tỏa nhiệt, nhưng cũng an toàn khi sạc, vậy mà họ bán ra thị trường bộ tù điển thu đến vái tỷ, chẳng aj báo cáo là chết đt cả, chì có chết 7805(do có ổn dòng đằng trước)" Ngay điều này bạn đã chứng tỏ là sạc ổn áp không hỏng điện thoại rồi, trái ngược với điều bạn khẳng định trước đó là cần ổn dòng. Đừng nóng giận quá mà mất khôn bạn ạ. Tôi chỉ có ý giải thích cho bạn nguyentot90 hiểu rõ chứ hơn thua với bạn cũng đâu có ý nghĩa gì đâu.
Bạn nguyentot90 càng yên tâm hơn nhé, làm tản nhiệt thật tốt cho 7805 là ok, vì chính superhieu1 đã kiểm nghiệm " vậy mà họ bán ra thị trường bộ tù điển thu đến vái tỷ, chẳng aj báo cáo là chết đt cả, chì có chết 7805".
Xin lỗi bài trước post xong mới đọc được bài này của bạn.
Tôi khẳng định là không có gì để bức xúc với bạn. Tất cả tôi chỉ trả lời cho bạn nguyentot90, không có gì mà bức xúc với bạn hết.
Tôi không tranh luận riêng với bạn, tôi đã nói vấn đề này không có gì để mà hơn thua với bạn hết, cần gì phải mất công tranh luận riêng với bạn chứ. Nếu vấn đề này bạn cho là cần phải hơn thua đến cùng thì tôi xin thua bạn đấy, xin lỗi bạn luôn, được chưa?
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
