bác nói gì sao tui ko hiểu
Sạc điện thoại
nhưng mà có thể do dây của bạn có nội trở khj tải, bạn thử cho nó ngắn lại xem sao, còn cái vụ giảm trở hạn dòng thì ko dám, vì nếu giảm trở==>áp rơi trên trở nhỏ khi bắt đầu ghim sạc==>sợ máy đó ko nhận sạc, bạn có thể cho nó nhận sạc, rồi âm thầm tăng áp lên để dòng sạc đổ qua mạnh hơn, bạn thử sac cho cái máy khác coi sao, mà có khi cục pin bị chai mà đổ thửa lung tung nữaTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
thank các bác nhiều nha . tui đã thay con điện trở ở đầu dây sạc và sạc đã nhanh trở lại bình thường. sạc toi giắc dẹp , nếu ai sài sạc giắc dẹp kiểu moto ma thấy sạc chậm thì cứ chẻ ngay đầu giắc sạc ra thay con điện trở xuống 200k là ok . tại sạc lô mua về điện trở của nó là 240k . thank bác sphieu nha
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthj, a2k mong bạn vẽ hoặc nói sơ sơ về con trở 200K nó mắc ntn? mình chưa hiểu ý bạn lắm?
minh đã thử gỡ bỏ con điện trở đó đi thì sạc rất nhanh. nhưng nên dùng cho pin có dung lượng cao thôi . còn bác nào sài dt loại khác như nokia thì thư mua sac của moto hay sạc có giắc tương tự về thay dây sạc vào sài cũng sạc rat mạnh , bác sphieu thử làm đi nha . nếu đc lên cho a e biết kết quả nha
Nguyên văn bởi vu ngoc hieu Xem bài viếtminh đã thử gỡ bỏ con điện trở đó đi thì sạc rất nhanh. nhưng nên dùng cho pin có dung lượng cao thôi . còn bác nào sài dt loại khác như nokia thì thư mua sac của moto hay sạc có giắc tương tự về thay dây sạc vào sài cũng sạc rat mạnh , bác sphieu thử làm đi nha . nếu đc lên cho a e biết kết quả nha
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
