Bác Vân có thể gửi lai sơ đồ ở trên cho anh em nhìn không?
Nguon xung DC/DC
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtViệc đưa Chematic lên là điều không cần thiết ( mà tôi cũng không có )
Vì tôi không tự thiết kế ra các trị số được
Các trị số phải tuân thủ theo đúng Datasheet của nhà sản xuất IC
Nếu bạn đủ năng lực chế tạo nó thì bản vẽ trên quá đầy đủ để bạn làm ( Có thể tiết kiệm 2/3 công chế tạo )
Giá trị lớn nhất của bức hình trên không phải là các trị số mà là sự sắp đặt các kinh kiện cho hợp lý , gọn gàng , chắc chắn .... . Một công việc khủng khiếp vất vả so với việc tính các trị số linh kiện .
Để chế tạo được nó bạn cần nắm vững :
- Kỹ thuật xung , biến áp xung
- IC TL 494
- Công thức tính tổn hao và giải nhiệt
Xem ra một khối lượng kiến thức không nhỏ
Hy vọng các bạn không đòi schematic , vì tôi không bao giờ vẽ nó cả
Các mạch có bản vẽ rất nhiều nhưng việc chế tạo theo bản vẽ là một việc hết sức xa vời . Bởi vì hiểu được ý định của người TK ra mạch đó không dễ dàng chút nào .
Không tin các bạn cứ hỏi anh Quế Dương . Phangia sẽ rõ .
Chúc thành công
Chúc bác thành công nhá.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
