Em đang làm mạch nghịch lưu 3 pha 24V và trong hình là mạch công suất của 1 pha.Còn tín hiệu diều khiển là mạch xung 555 + 4017 + Cổng or 4071. (Toàn bộ mạch em không có do thằng bạn vẽ dùm, em chỉ vẽ khối này thôi). Em đã làm mạch thực tế nhưng không hiểu sao TIP122 rất nóng, chỉ chạy vài phút là nóng và dạng sóng ra không giống như là học trong lý thuyết. Còn tần số 555 thì em cho là từ 300 -> 360 HZ có đúng không vậy ? Mong mọi người chỉ dùm em với. Em xin cám ơn.
Con TIP122 trong mạch này sao nóng quá, mong mọi người giúp dùm
Em đang làm mạch nghịch lưu 3 pha 24V và trong hình là mạch công suất của 1 pha.Còn tín hiệu diều khiển là mạch xung 555 + 4017 + Cổng or 4071. (Toàn bộ mạch em không có do thằng bạn vẽ dùm, em chỉ vẽ khối này thôi). Em đã làm mạch thực tế nhưng không hiểu sao TIP122 rất nóng, chỉ chạy vài phút là nóng và dạng sóng ra không giống như là học trong lý thuyết. Còn tần số 555 thì em cho là từ 300 -> 360 HZ có đúng không vậy ? Mong mọi người chỉ dùm em với. Em xin cám ơn.Tags: None
bạn dùng phần mềm này để tính tần số của 555 rồi tra datasheet của tip xem có thích hợp không đã
Hướng dẫn sử dụng phần mền tính toán các thông số dao động cho 555 : Tần số, PWM... - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
tiện thể đo điện áp chân B của tip xem được bao nhiêu vol nhé
liên hệ yahoo đi
Bạn phải học HUI hok... nếu thế thì xem lại phần opto nha, bạn phân cực theo hướng ngược lại, max bên phải opto là max 24, và cực C(BJT opto) không được nói lên nguồn 12 mà phải nối lên nguồn 24V mới đúng , nói chung là bạn sai ở chổ con opto.Last edited by phanlamdien; 16-10-2011, 20:52."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34010[/ATTACH]
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn đổi vị trí PC lên vị trí R1,8K là hết trùng dẫnLast edited by viettien123; 16-10-2011, 21:05.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nếu em nói gì sai mong các anh thứ lỗi cho em.em rốt lắm.opto phân cực thế là đúng rồi!tip nóng có nhiều vấn đề lắm bạn à.1 tần số hoạt động của tip không đáp ứng được tần số của bạn đang sử dụng. 2 có thể 2 con tip cùng dẫn 1 lúc. 3 dòng và điện áp tại chân b của tip cao hơn quy định của tip.em chỉ múa rìu qua mắt thợ thui có gi mong các anh sửa lại dùm em với ạ!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu em nói gì sai mong các anh thứ lỗi cho em.em rốt lắm.opto phân cực thế là đúng rồi!tip nóng có nhiều vấn đề lắm bạn à.1 tần số hoạt động của tip không đáp ứng được tần số của bạn đang sử dụng. 2 có thể 2 con tip cùng dẫn 1 lúc. 3 dòng và điện áp tại chân b của tip cao hơn quy định của tip.em chỉ múa rìu qua mắt thợ thui có gi mong các anh sửa lại dùm em với ạ!"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
