Giúp về điện trở nhiệt điều khiển bằng board công suât hay bị đứt!
  • Giúp về điện trở nhiệt điều khiển bằng board công suât hay bị đứt!
    Nhà máy em có sử dụng điện trở nhiệt để nung nóng ( dạng điện trở thổi gió trên thị trường), có board điện tử công suất điều chỉnh nhiệt độ tỏa ra. Trước đây những điện trở theo máy sử dụng rất lâu. Nhưng khi thay các điện trở mua ở ngoài về (40 ohm) thì chỉ được 5 - 10 phút là đứt. Vỏ ngoài của bộ nung có ghi 220V, 7A. Em không biết phải chọn điện trở như thế nào cho phù hợp.
    Mong các bác giúp em chọn các thông số cho con điện trở này.
    Thanks!
    Mong bác nào biết về trường hợp này giúp mình với!
    cảm ơn nhiều!
      Nguyên văn bởi @bin Xem bài viết
      Thanks!
      - trước hết anh nên kiểm tra điện trở mua về xem có đúng thông số như điện trở củ không.
      - anh nói dùng khoảng 5 phút là cháy trở thì em nghi mạch điều khiển bị hư, nhiệt tăng mà nó không báo về để ngắt relay.
      - board điều khiển là loại gì anh không nói rõ, nếu chỉ là đồng hồ dùng kim nhiệt thì anh chỉnh nhiệt độ đồng hồ xuống 50 độ và tháo kim nhiệt ra khỏi lò nung và lấy quẹt hơ cho nó nóng lên xem relay trong đồng hồ nhiệt có tác động không ( nếu có tác động thì thấy nghe relay hút và cái đèn led đỏ phía trước đồng hồ nhiệt tắt). rồi thổi cho nó nguội thì led cháy. nếu hơ nóng mà không thấy đồng hồ nhiệt tác động gì hết thì anh thay kim nhiệt và đồng hồ nhiệt
        Cảm ơn về lời khuyên của bạn!
        Board mình dùng có tác dụng thay đổi điện áp cấp cho trở sử dụng triac kích chỉnh nhiệt độ bằng biến trở. Nối tiếp với nguồn cấp cho trở có gắn thêm một đầu dò nhiệt (dạng NC, 2 dây, quá 120 độ C là ngắt). Khi kiểm tra thì đầu dò nhiệt vẫn hoạt động tốt, tới nhiệt độ là ngắt. Nhưng không hiểu tại sao cứ thay trở vô là khoảng 5 phút là đứt mặc dù có mở gió. Bạn có ý nào hay góp ý cho mình với.
        Thanks!
          Thanks!
          kim nhiệt tốt, vậy khi nó quá 120 độ thì nó ngắt lúc đó bạn đo xem tại 2 đầu của điện trở có điện không. nếu không là board điều khiển tốt, nếu có thì board bị hư.
          nếu tất cả đều tốt mà còn đứt trở thì bạn chọn trở cao hơn hoặc dùng 2 thằng 40 ôm nối tiếp lại
          @bin Tìm hiểu thêm về @bin
